Fehler bei Stop button
10.03.2009, 14:00
klari Offline
System: LabVIEW 8.5
Messkarte: NI USB 6009
ich lese die Spannung von 2 Sensoren aus, und lege nach manueller Einstellung ein Spannungssignal an den analogen Ausgang (vorerst im Steuerbetrieb - später soll das ganze geregelt werden).
Mein problem ist, dass der Stop button nicht funktioniert bzw seit neuestem eine Fehlermeldung kommt.
Hat mir jemand Tipps wie ich das Problem in den Griff bekommen kann?
Sonstige .vi  Testversion_steuerung_.vi (Größe: 103,92 KB / Downloads: 191)
10.03.2009, 14:24
Schau mal, wo du den "type of dialog" angeschlossen hast:
10.03.2009, 15:00
klari Offline
' schrieb:Schau mal, wo du den "type of dialog" angeschlossen hast:
[attachment=44848:Image02.png]
oh :blush:danke - das hab ich total übersehen
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.583 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  Unterschied DAQmx clear & stop Task gottfried 4 6.756 02.08.2011 08:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Analoges Signal mit Start und Stop Trigger philipp 6 9.816 16.12.2009 09:39
Letzter Beitrag: philipp
  Digitale Kanäle bei VI Stop auf False zurück setzen FIE 5 5.799 28.08.2009 11:57
  Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende SteffenSI 4 6.938 14.06.2009 19:28
Letzter Beitrag: SteffenSI
