OPC-Verbindung zu Siemens SINUMERIK 840D sl
09.03.2009, 13:37
MatthiasR Offline
ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte aus LabVIEW (Version 8.5) heraus R-Parameter in meiner Maschine setzen.
Soweit ich weiß nutze ich dafür OPC.
Leider bekomme ich die Verbindung von LabVIEW zum OPC Server auf der Maschine nicht hin.
Die Maschine und der LabVIEW-Rechner hängen einerseits beide am LAN. Außerdem ist der PC mit einem Cross-link kable direkt mit der Maschine (Port X120) verbunden. Über diese Verbindung lasse ich auch HMI-Advanced von Siemens laufen. Dadurch habe ich den OPC Server auch lokal auf dem PC laufen.
Mit dem Browse To OPC.vi finde ich auch den lokale OPC Server ("OPC.SINUMERIK.Machineswitch") beim Auswählen bekomme ic haber immer die Fehlermeldung:
"This OPC Server does not support the interface:
IOPCBrowseServerAddressSpace
error code - 0x80004002
Schnittstelle nicht unterstützt"
Ich habe beim durchsuchen einiger Foren gelesen, dass es eventuell an dem OPC Server liegt und dieser durch einen neueren ersetzt werden muss.
Kann mir jemand da weiterhelfen.
Vielen Dank
Matthias
12.02.2010, 10:12
Ickler Offline
8.6.1
ich möchte auch eine Verbindung zwischen meiner SINUMERIK 840D und LabVIEW erstellen. Allerdings handelt es sich bei meiner Steuerung noch um die Power Line.
Gibt es schon eine Lösung für deine Problemstellung?
Karsten
  LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter futurustic 2 6.539 13.08.2008 07:50
Letzter Beitrag: lj06
  Schrittkette & Kommunikation mit SIEMENS ET200S aventinus 2 4.713 22.12.2007 20:56
Letzter Beitrag: aventinus
  OPC URL zur Siemens Hardware bierber 7 7.050 11.08.2006 10:29
Letzter Beitrag: bierber
  hat schon mal jemand mit OPC.Sinumerik.Maschineswitch OPC Server gearbeitet und weiß wie man den zum laufen bringt? bierber 0 2.929 04.08.2006 12:45
  Welche Software brauche ich für ne Siemens OPC Server verbindung? bierber 1 3.582 06.07.2006 10:44
Letzter Beitrag: Svente
