Shift Register -While Schleife-
04.03.2009, 09:21
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo!
Ich habe mal wieder eine Frage.......
Kann ich ein Shift Register mit Zahlen quasi vorbelegen? Also so, dass nicht Grundeinstellungsmässig nur Nullen enthalten sind. Allerdings möchte ich keine Konstanten anschliessen, da ich ja dann nichts mehr dynamisch speichern kann, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
04.03.2009, 09:38
gottfried Offline
20**
Kein Problem - irgend eine (auch berechnete Zahl) links einspeisen. Mit jedem Durchlauf wird dann die neue Zahl gespeichert
04.03.2009, 09:57
' schrieb:Allerdings möchte ich keine Konstanten anschliessen, da ich ja dann nichts mehr dynamisch speichern kann, oder?
Was meinst du denn mit dynamisch speichern?
Wenn du links was anlegst, wird das Schieberegister lediglich initialisiert. Während die While-Schleife läuft, werden die Daten wie erwartet durch das/die Register geschoben.
Legst du nichts an, bleiben die Werte erhalten. Wenn du also die While-Schleife verlässt und erneut aufrufst, stehen die letzten Werte des letzten Schleifendurchlaufes für den ersten Schleifendurchlauf des erneuten Aufrufes zur Verfügung.
Willst du beides haben - einmalige Initialisierung und Beibehalten der Werte über mehrere Schleifenaufrufe hinweg - so musst du in die While-Schleife was entsprechendes vorsehen (z.B. Case-Struktur mit Case "Init").
04.03.2009, 10:29
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Huhu ihr beiden,
es funktioniert!!!! Big Grin
Danke, danke , danke!!!
01.04.2009, 14:44
snwbnd Offline
Ich lege zu Initialisieren eine 0 an und brauche die Daten immer wieder....
ist es auch möglich die Daten auf Wunsch (Button klicken) zu löschen die ihm SChieberegister vorhanden sind?!?
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 1.652 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Modbus Register ändern jan_1 2 3.797 15.01.2016 10:06
Letzter Beitrag: jan_1
  Arrays, Shift Register in einem Blockcode grba123 1 3.728 05.02.2015 09:23
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.597 23.05.2011 09:22
  Shift register Initialisieren jak888 7 8.961 02.12.2010 10:17
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Frontpanel-Element (Register) Größe verändern WolfiB 4 7.406 30.11.2009 21:05
