Voreinstellung COM Port in ini Datei einbetten
24.02.2009, 21:11
Road_Runner Offline
Hallo
Ich habe eine Application, bei der der COM Port fest eingestellt ist. Wenn dieser nicht vorhanden ist, wird das Programm geschlossen. Da eine Auswahl des COM port so nicht möglich ist, soll dieser ggfs. vorab in die ini Datai der Aplication eingebettet werden und ggfs. mit dem Editor bei abweichender Einstellung änderbar sein. Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich die ini Datei einlesen und ggf meinen für mich interressanten Teil des Com Ports rausfiltern?
Danke Jens
24.02.2009, 22:59
Naja, sowas musst du schon selber machen. Wenn mal z.B. COM1 fest im Programm drin steht, steht es so drin.
Ist aber eigentlich kein großes Problem, das über einen externen File (in welchem Format auch immer) zu machen.
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.382 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  COM Port Auswahl inaktiv bei exe-datei sifiland 2 4.143 26.01.2006 18:55
Letzter Beitrag: A.Berndsen
