Externes Öffnen von Dateien in die Daten geschrieben werden
22.02.2009, 15:03
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hallo zusammen.
Ich habe ein Programm geschrieben das jede menge Messwerte aufnimmt. Diese Werte werden in jedem Schleifendurchlauf in eine txt Datei geschrieben.
Die Frage ist nun, kann ich diese Datei gleichzeitig mit einem anderen Programm z.B. Excel öffnen?
Mein Professor möchte das gerne so... Ich hab keine Ahnung ob das geht hab aber versprochen mich wenigstens zu informierenBig Grin
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
22.02.2009, 19:59
Das kannst du doch relativ schnell mal selber überprüfen und testen.
Ich kann das jetzt auch nicht sicher sagen, kann mir aber vorstellen, dass es Ärger macht. Aber das jetzt für dich ausprobieren habe ich keine Lust.
23.02.2009, 08:24
eckilein Offline
2010 FDS
Du hast ja 2 möglichkeiten wie du das angehst.
Problem bei dem unteren ist, das die Datei erst nach beendigung des vi's geschlossen ist. das führt dazu, dass du die datei gar nicht siehst wenn du sie neu erstellst. Wenn du eine bestehende öffnest wird dir das angezeigt, was du beim vorigen speichern schon drin hattest...
Das obere funktioniert sohingehend, dass wenn es öffnest die daten mit einschl. dem letzten Datensatz da sind da sind. Durch das ständige öffnen und schließen wird das vi halt langsamer. Dafür kannst du das Dokument einfach schließen und wieder neu öffnen.
btw..NI hat die Dateidialogs-Funktion aus der Funktionspalete entfernt und durch ein Express-vi ersetzt -.-
MfG
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
23.02.2009, 08:54
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:btw..NI hat die Dateidialogs-Funktion aus der Funktionspalete entfernt und durch ein Express-vi ersetzt -.-
Weiss ich und ich habe mir so ein Express VI auseinander genommen und den Dateidialog wieder in eine Palette gebastelt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Öffnen von LabView EXE-Dateien durch LabView toifl1987 7 12.123 08.01.2015 11:26
Lightbulb Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen! sm_marian 3 5.606 14.11.2014 16:37
Letzter Beitrag: sm_marian
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.460 14.01.2014 21:06
  Bei Änderung von Signalen sollen Werte in eine Excelliste geschrieben werden. wisy01 16 12.246 24.02.2013 16:22
  Daten werden bei Dateierstellung überschrieben steibis 6 5.120 01.12.2009 18:42
  Daten aus mehrern TXT-Dateien einlesen uecontitech 6 6.254 01.09.2009 14:20
Letzter Beitrag: SeBa
