parallele Whileschleifen
20.02.2009, 14:14
beppone Offline
7.1
Hallo!
Ein recht simples Problem:
Ich steuere über cRio einen Schrittmotor, die Steuerung erfolgt in einer While-Schleife. Parallel sollte auch noch ein Druck geregelt werden. Da es verschiedene Steuer-Modi gibt, gibt es auch mehrere "Steuer-Schleifen". Ich will es eigentlich vermeiden, in jede Schleife die komplette Druckregelung einzubauen.
Über Sub-VIs geht es nicht so leicht, da ich für Steuerung und Regelung auf eine FPGA-Datei zugreifen muss.
Jetzt die eigentliche Frage: Gibt es eine Möglichkeit, eine Schleife zu programmieren, die unabhängig vom restlichen Programm ständig läuft? In meinem Fall wäre das die Druckregelung, die ständig laufen muss. Egal, ob die Schrittmotorsteuerung auf Hand- oder Automatikbetrieb gestellt ist oder komplett ausgeschaltet ist. Ist sowas möglich?
Besten Dank für eure Tips!
LG, Stefan
20.02.2009, 16:08
IchSelbst Online
' schrieb:Jetzt die eigentliche Frage: Gibt es eine Möglichkeit, eine Schleife zu programmieren, die unabhängig vom restlichen Programm ständig läuft? In meinem Fall wäre das die Druckregelung, die ständig laufen muss. Egal, ob die Schrittmotorsteuerung auf Hand- oder Automatikbetrieb gestellt ist oder komplett ausgeschaltet ist. Ist sowas möglich?
Denknach
Klar. Einfach eine While-Schleife auf dem BD plazieren, die keinerlei Verbindung zu irgendwas anderem auf dem BD hat. Du kannst diese While-Schleife respektive die Steuerung auch in ein SubVI auslagern und das SubVI einfach ohne weiteres auf das BD setzen.
Hinweis: Zwischen diesem SubVI und dem Rest des Programmes werden Daten per Queue, Melder etc. ausgetauscht.
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.536 18.02.2021 09:41
  Zwei Whileschleifen beenden simcum 8 6.065 07.10.2020 17:36
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.301 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.842 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Sub-VI dbuckl 1 4.954 07.10.2013 15:09
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 5.998 15.02.2013 17:59
