Frontpanel
18.11.2010, 08:58
peacefulw Offline
Frontpanel
Hallo Leute,
ich bin totaler LabViewanfänger.
Bis jetzt hab ich noch nirgenswo gefunden das man das Anzeige verändern kann.
Um mich besser zu verstehten, geht es das ich als Benutzer auf einen Button in der Anzeige klicke und eine andere Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird? Hoffentlich versteht manwas ich möchte *schäm*
Geht das überhaupt und wenn ja wie geht es?
Danke für eure Antworten
peacefulw
18.11.2010, 11:07
Frontpanel
Was für eine Anzeige willst Du mit welchem Button anzeigen? Glas1 . . . Glas2
18.11.2010, 11:22
flizzer82 Offline
11
Frontpanel
Hi @ All
kann es sein das dir eine Art Registerkarte weiterhelfen würde??
Frontpanel
Modern
Container
dann
Registerkarte
musste dann nur noch grösserziehen wenn es das ist was du suchst ^^ ??
mfg
flizzer
18.11.2010, 14:31
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Frontpanel
Soll die andere Anzeige ein eigenes Fenster sein?
Dann kann man die Oberfläche eines SubVI nehmen und das SubVI so konfigurieren, dass es erscheint, wenn es aufgerufen wird und sich ggf. selbst schließt, wenn es beendet wird.
18.11.2010, 16:40
peacefulw Offline
Frontpanel
Nein das selbe Fenster soll sich ändern.
18.11.2010, 20:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Frontpanel
Dann ist die Tab-Struktur die Methode der Wahl. Auf jeder Seite werden die Ein- und Ausgabeelemente angeordnet, die gleichzeitig sichtbar sein sollen. Soll ein Element immer sichtbar sein, so packt man es in den Vordergrund vor die Tab-Struktur und nicht auf eine Seite der Tab-Struktur.
Wenn es nur ein paar wenige Elemente sind die sichtbar oder unsichtbar sein sollen, könnte man diese auch über den Eigenschaftsknoten "visible"/"sichtbar" zeigen oder verstecken.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass man auch VI in SubPanel laden könnte.
18.11.2010, 20:34
Frontpanel
Hab' hier ein Bsp. auf der Platte gefunden:
Sonstige .vi  Tab_Umschaltung.vi (Größe: 19,27 KB / Downloads: 274)
Lv85_img
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.981 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
