Überprüfen ob Dienst läuft
18.02.2009, 15:55
Darksider Offline
Moin,
wollte mal fragen, ob es in LabVIEW einen einfachen Weg gibt herauszufinden, ob ein Dienst (im spieziellen geht es hier um Mysql) läuft. Wenn zufällig jemand weiß, wie man dessen Status und Startoptionen abrufen bzw den Dienst kontrollieren kann wäre das auch hilfreich. Aber eine Überprüfung ob er läuft wäre erstmal vollkommen ausreichendSmile
PS: Ich weiß ich kann das über batch files machen oder mi tasklist. Würde das allerdings nur ungern.
18.02.2009, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 16:22 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Moin,
Du könntest .NET verwenden!
Offtopic2
Wäre dein Profil vollständig, könnte ich dir ein VI in passender Version hochladen.
LG
Torsten
EDIT:
Über weitere Eigenschafts- und Methodenknoten kannst du auch den Dienst entsprechend starten, unterbrechen, fortsetzen, beenden und sonstiges.
18.02.2009, 17:29
Darksider Offline
Hi danke schonmal. Habe mein Profil mal geupdated (das war früher mal komplett ausgefüllt oO)
19.02.2009, 09:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hi danke schonmal. Habe mein Profil mal geupdated (das war früher mal komplett ausgefüllt oO)
Sehr löblich. Hilft dir das so denn weiter?
LG
Torsten
19.02.2009, 10:19
gottfried Offline
20**
Du bekommst, wenn MySQL nicht läuft sowieso eine schöne Fehlermeöldung die bearbeitet werden kann
19.02.2009, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 10:39 von A.Berndsen.)
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Hab dir mal nen VI hochgeladen mit dem es geht.
Musst als eingang den Namen des Prozesses wie er auch im Taskmanager zu finden ist eintragen, als Ergebnis bekommst du dann ne treu Rückgabe ob der Prozess läuft. Außerdem erfährst du noch wie oft der Seervice läuft und welche prozess-IDs dem zugeordnet sind...
Was vergessen
Lv86_img
Sonstige .zip  Wulfi_System_process_IDs.zip (Größe: 9,63 KB / Downloads: 188)
19.02.2009, 11:38
Hier ein kleines Bsp. von mir....
Sonstige .vi  Prozesse_und_Services_auslesen.vi (Größe: 21,69 KB / Downloads: 241)
Lv80_img
19.02.2009, 12:01
RoLe Offline
... oder ganz einfach so:
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 5.397 19.05.2014 07:48
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.326 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  Windows-Dienst ohne RTE? Achim 6 5.858 02.05.2013 09:10
Letzter Beitrag: Achim
  String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen... Booner 8 8.637 15.01.2013 14:33
  Überprüfen von Pfaden wohlhum 6 7.611 23.01.2012 16:47
Letzter Beitrag: Odie
  überprüfen ob eine Taste gedrückt wurde Napoleon 5 6.664 17.02.2011 17:01
