Registerkarte: Wie erlaubt man Umschalten zwischen Seiten und was ist "synchrone Anzeige"?
18.02.2009, 10:51
Suivi123 Offline
meine Frage steht eigentlich schon im Titel - ich habe eine Registerkarte mit 3 Seiten. Momentan kann man, wenn das Programm läuft, nicht hin- und herklicken. Ich kann zwar mit der Registrierkarten-Eigenschaft "Wert" gezielt Seiten nach oben holen, aber ich will, dass der Benutzer auch selbst wählen kann, in dem er auf die Registerkartentitel klickt. Sowas muss doch möglich sein?!
Dann wäre ich noch sehr dankbar, wenn mir jemand erklärt, was synchrone Anzeige bedeutet (im Kontextmenü). Da hat LabVIEW nämlich wieder bisschen an der Hilfe gespart Rolleyes
Danke!!!
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
18.02.2009, 10:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo zusammen,
Danke!!!
Normalerweise ist das Umschalten problemlos möglich. Was da bei dir schief läuft kann man so schwer sagen? Arbeitest du evtl mit Eventstrkturen (die sperren gegebenenfalls das Frontpanel)?
Ansonsten lad doch einfach mal dein VI hoch.
LG
Torsten
18.02.2009, 10:57
Rechtsklicken und Change To Control auswählen.
18.02.2009, 11:04
Suivi123 Offline
Zuerst an Torsten: Da ich egs Vorschlag gefolgt bin, erübrigt es sich ja, mein VI hochzuladen. Abe danke dir für das Angebot!
Und jetzt an eg:
Danke, eg!! Argh, daran lag es...
Echt, mann, danke für die schnelle Hilfe!!
Ich werde auch in Zukunft zuerst die Suche benutzen. -_-
18.02.2009, 11:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Zuerst an Torsten: Da ich egs Vorschlag gefolgt bin, erübrigt es sich ja, mein VI hochzuladen. Abe danke dir für das Angebot!
Und jetzt an eg:
Okay, auf solche Ideen komme ich leider nur wenn ich das VI sehe. :-) Gut, dass wir hier Leute mit mehr Erfahrung haben. Bleibt ja nur noch die Frage mit der synchronen Anzeige offen!
18.02.2009, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 11:12 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Synchrone Anzeige: Frontpanel und Blockdiagramm laufen in unterschiedliche Threads. Das Blockdiagramm schickt geänderte Werte zum Frontpanel, wo diese angezeigt werden. Normalerweise werden diese Werte asynchron angezeigt, d.h. es können auch Werte überschrieben werden bevor sie angezeigt wurden. Um das zu verhindern kann man synchrone Anzeige anhaken, dann wird jeder Wert angezeigt. Macht das ganze natürlich langsamer (das Blockdiagramm wird solange ausgebremst bis das FP den Wert geupdated hat) und ist daher meistens auch nicht Sinnvoll.
VDB
18.02.2009, 11:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Synchrone Anzeige: Frontpanel und Blockdiagramm laufen in unterschiedliche Threads. Das Blockdiagramm schickt geänderte Werte zum Frontpanel, wo diese angezeigt werden. Normalerweise werden diese Werte asynchron angezeigt, d.h. es können auch Werte überschrieben werden bevor sie angezeigt wurden. Um das zu verhindern kann man synchrone Anzeige anhaken, dann wird jeder Wert angezeigt. Macht das ganze natürlich langsamer (das Blockdiagramm wird solange ausgebremst bis das FP den Wert geupdated hat) und ist daher meistens auch nicht Sinnvoll.
VDB
Weiteres dazu findet man in der LV-Hilfe unter dem Stichwort "Ausführungsgeschwindigkeit" im Absatz Bildschirmanzeige.
18.02.2009, 11:27
Suivi123 Offline
Merci!
18.02.2009, 11:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Merci!
de rien
  Excel ActiveX Versionen mit verschiedenen lvclasses umschalten TpunktN 2 5.870 26.02.2021 13:22
Letzter Beitrag: TpunktN
