QSM: ich möchte nicht auf Ende des Sub-VI warten
16.02.2009, 08:59
Mathias573 Offline
ich programmiere zur Zeit eine Gerätesteuerung. Unter anderem habe ich zwei Kameras und zwei Achsen.
Die Programmstruktur ist eine Queued State Machine. Das umschalten der Kameras erfolgt über die Tab-Auswahl und für die manuelle Achssteuerung öffnet sich nach betätigen des entsprechenden Buttons ein Dialog (Sub-VI). Beide Funktionen werden in einem eigenen Case ausgeführt (siehe Bilder).
Problem: Solange der Dialog für die Achssteuerung offen ist, kann ich die Kameras nicht umschalten. Ich muss dazu erst den Dialog beenden (damit auch der Case beendet wird), die Kameras umschalten und den Dialog für die Achsen neu öffnen.
Gibt es eine elegante Möglichkeit (z.B. "warte nicht, bis das Sub-VI fertig ist"), dieses Problem zu lösen? Eine weitere parallele Schleife möchte ich vermeiden, da ich bereits drei Schleifen habe (Eventhandling, Hauptschleife, DAQ).
Danke und Gruß.
Mathias
16.02.2009, 09:06
Binde das DialogVI nicht direkt im Code ein, sondern öffne den Dialog als separates VI über VI Server!
16.02.2009, 09:41
Mathias573 Offline
Danke, das hat mir geholfen.
Erster Test macht genau das, was ich mir vorgestellt habe.
Gruß Mathias
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.074 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 6.546 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 9.332 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.716 28.04.2014 12:33
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 8.886 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  warten in For-Schleife Labviewnoob2000 1 4.556 11.11.2013 19:04
