Ganzes Datenbyte über serielle Schnittstelle übertragen
11.02.2009, 17:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 17:40 von Lucki.)
Zwischen und Mikrokontroller-System und dem PC mit LabVIEW sollen alls 5 ms Datenpakete übertragen werden, die immer gleich lang sind.
Es funktioniert auch soweit, allerdings ist die Übertragunskapazität fast erschöpft.
Die Daten werden jetzt im ASCII-HEX-Format übertragen, zur Synschronisierung des Datenflusses dient der TermChar CR am Ende eines Datenpaketes. Also es wird gewissermassen immer eine Zeile Text übertragen.
Zur Steigerung des Durchflusses wäre es wünschesnwert, wenn die Bytes direkt gesendet werden könnten und nicht ASCII-codiert. Also für die Übertagung der 8-Byte Zahl 255 diese Zahl direkt als 1 serielles Byte und nicht als zwei ASCII-Zeichen FF.
Ist auch kein Problem, bloß dann habe ich ja den TermChar nicht mehr als Synchonisationzeichen zur Verfügung. Wie steuere ich den Datenfluß? Hat da jemand Erfahrungen?
Es kommen z.b immer genau 30 Bytes unmittelbar aufeinanderfolgend an, und dann gibt es eine Pause, bevor die nächsten 30 Bytes kommen. Wie kann ich das synchronisieren? Ich meine damit, daß ich beim Einlesen die Bytes 1-30 einlese und nicht die Bytes 16-30 des ersten Datenblockes und die byte 1-15 des zweiten Datenblockes?
11.02.2009, 19:07
' schrieb:Wie steuere ich den Datenfluß?
Mit einem gesicherten Protokoll.
Von einer Synchronisierung alleine über Zeit, z.B. Zeichenverzugszeit etc., rate ich ab.
Guckst du zuerst hier.
11.02.2009, 19:30
' schrieb:Mit einem gesicherten Protokoll.
Im Prinzip so: Blockstartzeichen, Anzahl Daten, <Daten>, Checksumme. Erscheint das Blockstartzeichen im Datenblock als Daten, so kann es gedoppelt werden (vergleiche 3964R).
12.02.2009, 08:01
' schrieb:Im Prinzip so: Blockstartzeichen, Anzahl Daten, <Daten>, Checksumme. Erscheint das Blockstartzeichen im Datenblock als Daten, so kann es gedoppelt werden (vergleiche 3964R).
Googeln mit 3964R war erfolgreich. Das hilft mir, so werde ich es machen. Vielen Dank!
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.156 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.613 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.705 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.501 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.015 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.819 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
