Fehler 1077
11.02.2009, 16:19
steffenm Offline
Fehler 1077
ich gebe je nach Anzahl der Kanäle die Plots aus.
Alles was über 30 Kanäle geht, geht nicht, dann erscheint der Fehler 1077.
Ist das die maximale Anzahl von Plots?
Gruß Steffen
11.02.2009, 17:33
Fehler 1077
Schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...705&hl=1077
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...559&hl=1077
12.02.2009, 10:25
Fehler 1077
Ergänzung, da dass in den Threads, die Markus verlinkt hat, noch nicht drin steht:
Seit LV8.5 gibt es eine nette PropertyNode, Legend->Plot Minimum
Diese Property legt fest, wie lang die Anzahl der Plots im Graphen mindestens ist! (auch wenn die Größe der Plot-Legende selber vielleicht kleiner ist oder die Plots noch gar nicht existieren).
Somit können jetzt Eigenschaften von Plots gesetzt werden, die noch gar nicht existieren.
12.02.2009, 11:24
steffenm Offline
Fehler 1077
' schrieb:Ergänzung, da dass in den Threads, die Markus verlinkt hat, noch nicht drin steht:
[attachment=44379:Image01.png]
Danke hat geklappt, habe einfach das Plotminimum erhöht und dann gab es auch keinen Fehler mehr.
Gruß Steffen
  Invalid Propery Value - Active Plot - ERROR 1077 gottfried 7 12.779 30.04.2007 11:49
Letzter Beitrag: gottfried
