Textuelle Ausgabe über DLL in LabView Textbox/Output
17.11.2010, 00:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 08:39 von jg.)
Effemfour Offline
ich habe folgendes Problem:
ich würde gerne einen C-Code und eine GTK-GUI auf eine LabView-GUI umschreiben. Um C-Code in LabView einzubinden, muss ich ja bekanntlich eine DLL erzeugen und diese mittels CLF einbinden.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich gerne alle textuellen Ausgaben des alten GUI auch mit LabView ausgeben würde, aber nicht genau weiss wie.
Ich würde also gerne in LabView ein Textfeld "Output" (String/char) erzeugen, dass meine im C-Code festgelegten Texte ausgibt.
Anbei ein Beispiel-VI und der Beispiel C-Code. DLL ist angehängt, weil sie 10MB hat und für die Frage nicht unbedingt notwendig ist.
/* Call Library source file */
#ifdef __MINGW32__
#undef WIN32
#undef _WIN32
#undef __WIN32__
#define linux 1
#endif
#include "platdefines.h"
#include "extcode.h"
#include "fundtypes.h"
#ifdef __MINGW32__
#undef linux
#define WIN32 1
#define _WIN32 1
#define __WIN32__ 1
#endif
__declspec (dllexport) int32_t connectTwTesterLabView(int8_t *Connected, char Output[]);
*Connected = 1;
Output = "twTester connected";
return 0;
Im Beispiel VI würde ich gerne "twTester connected" ausgeben. Gebe aber nur "o" aus (klar wenn man sich das VI anschaut). Wie muss ich den Code und das VI ändern damit ich mit "Output" beliebige Texte, die ich im Code festlege, ausgeben kann?
Es gibt bereits einen ähnlichen Thread, aber hier wurde auch keine richtige Antwort gegeben:
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=5668
Dankeschön und Gruß
Lukas
Lv85_img
Sonstige .vi  test_USBConnection.vi (Größe: 10,74 KB / Downloads: 253)
17.11.2010, 00:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 01:00 von eg.)
Ich weiß nicht wie du dein CLFN konfiguriert hast, da ich kein LV zur Hand habe. Aber ich würde den Parameter "Output" als ein U8-Array definieren und dann mit Byte Array To String in ein String in LV umwandeln.
17.11.2010, 12:21
Effemfour Offline
Das habe ich nun probiert. Ich bekomme dann aber mit meinem Code keinen Output mehr.
17.11.2010, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 13:05 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Versuch mal sowas in der Art.
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>__declspec (dllexport) int32_t connectTwTesterLabView(int8_t *Connected, LStrHandle Output);
*Connected = 1;
char* temp = "twTester connected";
__int32 len = strlen(temp);
(*Output)->cnt = len;
strcpy((*Output)->str, temp);
return 0;
}</div>
17.11.2010, 14:21
Effemfour Offline
Danke!! Damit funktionierts!
Die 2 Underscores vor "int32 len" müssen weggelassen werden und der Code produziert einige Warnings, aber der eigentliche Weg zur Ausgabe ist nun klar!
17.11.2010, 14:30
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Danke!! Damit funktionierts!
War auch ein ungetesteter Code. Denke das strcpy eine Warnung ausspuckt, aber immerhin weist du nun wies geht.
24.11.2010, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 14:05 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Versuch mal sowas in der Art.
*Connected = 1;
return 0;
}</div>
WARNUNG: Dieser Code funktioniert nur ohne spurious Crashes wenn man sicher stellt dass das LabVIEW String Handle auf der linken Seite der Call Library Node mit einer Stringkonstanten verbunden ist die minimal strlen(temp) + 1 Character enthält (+1 wegen dem NULL Termination Character der vn strcpy() (für LabVIEW Strings völlig unnötigerweise) mitkopiert wird. Ansonsten ist der Handle nicht lang genug und überschreibt strcpy Speicher der für etwas anderes gebraucht wird und das führt über kurz oder lang zu unerklärlichen und nicht immer leicht reproduzierbaren Crashes.
Besser wäre es um vor dem strcpy() den Handle mittels der LabVIEW Speichermanagerfunktion NumericArrayResize() explizit auf die nötige Grösse zu resizen um sicherzustellen dass da genug Speicher vorhanden ist. Etwas in der Art:
MgErr connectTwTesterLabView(int8_t *Connected, LStrHandle Output)
MgErr err = NumericArrayResize(uB, 1, &Output, len);
if (!err)
MoveBlock(temp, LStrBuf(*Output), len); /* similar to memcpy since LabVIEW strings can contain embedded 0 chars */
LStrLen(*Output) = len;
*Connected = 1;
return err;
}</div>
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Pumpe in LabVIEW über Sytem Exec an und ausschalten lazfather 8 9.288 30.10.2014 10:14
  VC++ 6.0 DLL ins Labview--Ist es möglich output type as char*? Danyang 1 5.208 11.06.2013 10:44
  Fortran-Programm über Labview starten jh1988 10 13.155 22.04.2013 19:28
  Ansteuerung von xPC-Target über eingebundenes Simulinkmodell in LabVIEW AndreasT81 1 6.610 30.10.2010 08:02
  Datenerfassung über C++ in LabVIEW exportieren abrissbirne 22 24.606 24.08.2007 12:04
  DLL-"Ausgabe" in LabVIEW String-Indicator Anus+ 5 6.090 15.05.2006 15:42
Letzter Beitrag: oppossom
