Shunt-Widerstand bei der Strommessung
11.02.2009, 11:23
mechatronix09 Offline
8
Hallo zusammen.
Ich bin ein ziemlicher Anfänger in Sachen LabVIEW und hätte ein kleines Anliegen an die Foren-Gemeinde... Ich hoffe ihr könnt mir helfen!?
Für meine Diplomarbeit möchte ich ein kleines Prozessüberwachungssystem aufbauen und bevor es in Serie geht mit LabVIEW testen. Folgende drei Parameter möchte ich messen bzw. überwachen:
1.) Temperatur
2.) Durchfluss
3.) Druck
Als Hardware dient einmal ein Sensor der Firma EGE der sowohl ein analoges Ausgangssignal für die Temperatur als auch für den Durchfluss liefert (beide Signale ==> 4-20mA). Als zweites kommt ein Proprtionalventil der Firma Festo zum Einsatz welches für den Druck ein analoges Ausgangssignal liefert (0-10V).
An den Tasks habe ich mich schon versucht... Ich denke mal, dass das auch hinhauen müsste. Hab die Tasks mit zugehöriger Skalierung im Measurement&Automation Explorer erstellt.
Werde mich in den nächsten Tagen mit dem VI auseinandersetzen...
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Sowohl die Temperatur als auch der Durchfluss werden ja über ein Stromsignal erfasst. Beim erstellen der Tasks taucht jetzt der Shunt-Widerstand auf. Bei diesem "Messwiderstand" wird ja der Spannungsabfall erfasst und über das ohmsche Gesetz der Stromermittelt... Ich denke so weit liege ich richtig, oder?
Was ist nun aber mit dem Shunt-Widerstand? Muss ich den in meine Leitung einlöten, welche das analoge Stromsignal liefert, oder wie verhält sich das?
Als Hardware benutze ich die NI PXI-6221 M Series Multifunction DAQ, des Weiteren das NI BNC-2110.
Seh ich es dann richtig, dass ich meine Kabel, welche die analogen Signale liefern mit einem BNC-Stecker versehen muss und sie dann an mein BNC-2110 anschließen kann?
Ich weiß... Sehr viele Infos und Fragen auf einmal... Über eure Hilfe freu ich mich!!!
Grüsse mechatronix09
11.02.2009, 13:48
Schau' mal hier. Und da ist das Handbuch dazu.
11.02.2009, 14:03
8
' schrieb:Schau' mal hier. Und da ist das Handbuch dazu.
Danke für die schnelle Antwort...
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gibt es nur die Möglichkeit diesen Messwiderstand bei NI zu kaufen? Plus passender Hardware...
mfg
mechatronix
11.02.2009, 14:40
Das ist das was ich dazu auf die Schnelle gefunden habe. Genauer kann ich Dir dazu leider auch nicht Bescheid geben.
Du kannst doch aber auch einen ganz normalen Widerstand nehmen und die Spannung messen und auswerten.
11.02.2009, 14:43
dottore Offline
User
11
Hallo
Schau doch mal unter:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7870#toc3
Oder wenn du im DAQ Assistant eine Messung konfigurierst.. gibt es da ja den Anschlussplan..
Beispiel siehe.. Anhang
gruss
11.02.2009, 14:45
dottore Offline
User
11
sorry nicht gesehen.. dass schon jemand geantwortet hat..
schönen Tag
11.02.2009, 15:21
8
Danke schon mal für die schnelle Hilfe...
Es kann sein, dass der Shunt-Widerstand im Gerät integriert ist... Hab jetzt einfach mal ne Support-Anfrage bei NI gestellt. Mal abwarten was da zurück kommt... Wenn der Widerstand nämlich schon vorhanden ist, ist das ja easy goingLol
grüsse mechtronix09
  variable Spannungsquelle und Widerstand seb500 2 5.255 25.10.2009 08:38
Letzter Beitrag: kpa
