günstiges Thermometer / Multimeter fürLabVIEW
07.02.2009, 17:36
francois Offline
8.00
ich bin auf der Suche nach einem günstigen (<75€) Thermometer oder Multimeter, welches ich an den PC über RS232 oder USB anschließen kann und Messwerte mit LabVIEW (Temperatur, Spannung o. ä.) aufnehmen kann. Die Geräte müssen keine hochpräzisen Messwerte liefern.
Falls mir jemand ein paar einfache und günstige Geräte empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Francois
07.02.2009, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2009 19:59 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Francois
Wofür brauchste das denn? Klingt mir so als würdest du einfach nur mal eine Reale Signalquelle haben wollen ohne wirklich einen verwendungszweck zu haben?
spontane Amazonsuche nach "thermometer usb" ergab u.a.:
http://www.amazon.de/LOG32-Klima-Daten-Log...3001&sr=8-1
LG
Torsten
07.02.2009, 20:27
Peter04 Offline
2020
79xxx
und falls Du doch an Temperaturmessung interessiert bist:
http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
Das Teil habe ich mir letztens für < 10 Euro nachgebaut und ist auch recht genau.
Direkte Ansteuerung mit LV wolte zwar nicht so recht, aber über das downloadbare DOS-Prog lässt sich eine einfache Temperaturerfassung, dann auch mit LabVIEW (!), erstellen.
Peter
08.02.2009, 10:15
kpa Offline
88***
Hallo francois,
hier ist ein Digitalmultimeter für USB mit Programm für Windows. Eine Messung pro Sekunde, galvanische Trennung durch Optokoppler.
Es gibt auch Programme für Linux dafür. Das LabVIEW Programm musst Du aber selber dazu schreiben. Ich verwende den großen Bruder dieses DMM's unter LabVIEW.
http://myvolt.de/index.php?cat=KAT64&product=P32029-AA
kpa
08.02.2009, 11:32
francois Offline
8.00
vielen Dank für eure Tipps. Ich brauche das Gerät / den Sensor für eine reale Signalquelle, im Grunde geht es darum die LabVIEW-Kenntnisse weiter zu vertiefen und dabei auch eine mehr oder weniger sinnvolle Anwendung zu erstellen.
Wie gut eignen sich eigentlich Multimeter von Voltcraft (Conrad.de) mit RS232-Schnittstelle. Lassen diese sich einfach mit LabVIEW auslesen?
Viele Grüße
Francois
08.02.2009, 12:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Francois
Als ich vor ein paar Monaten mit LabVIEW begonnen habe, wollte ich auch unbedingt echte Signale haben. Ich hab mich dann für die ohnehin vorhandene Soundkarte entschieden. Ansteuerung mit LabVIEW relativ problemlos.
LG
Torsten
08.02.2009, 14:31
francois Offline
8.00
das mit der Soundkarte ist eine gute Idee, es funktioniert wirklich prima. Gibt es eine Möglichkeit einfach eine LED an die RS232-Schnittstelle anzuschließen und diese dann mit LabVIEW ein-/auszuschalten?
Viele Grüße
Francois
08.02.2009, 14:45
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hi,
Viele Grüße
Francois
Falls du ein kleines Bastelprojekt suchst:
http://www.woe.onlinehome.de/ds_projekte...aufschrift
Ich habs mir nicht genau angesehen, aber so wie ich das verstanden habe gibts d die baupläne für eine LED Laufschrift, die ihre Infos über die RS232-Schnittstelle bezieht. In Teilen also sicherlich interessante Lektüre für dich.
08.02.2009, 16:32
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Wie gut eignen sich eigentlich Multimeter von Voltcraft (Conrad.de) mit RS232-Schnittstelle. Lassen diese sich einfach mit LabVIEW auslesen?
Hallo Francois,
ich habe in der Firma eine Voltcraft Multimeter. Hat mich auch interessiert, ob es problemlos mit LV ausgelesen werden kann. Bei mir hatte das auf Anhieb und ohne Probleme geklappt, da es für mein Multimeter VC8xx bei NI.com einen Intrumenten Treiber zum Download gibt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Keysight U1252 Multimeter Kommunikationsprotokoll Roter Milan 5 12.947 30.10.2018 14:07
Letzter Beitrag: kpa
  Anschluss Thermometer Wiltrud 45 46.684 10.03.2015 18:51
