Cluster -> Array -> Cluster
04.02.2009, 10:56
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Ich frage mich gerade, wieso bei der Konvertierung Cluster -> Array -> Cluster nur noch die Hälfte des ursprünglichen Clusters ankommt? :angry2:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schöne Grüße
Lv85_img
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 17,4 KB / Downloads: 192)
04.02.2009, 11:11
Achimedes Offline
weil beim array nach cluster standartmäsig eine größe von9 eingestellt ist.
das mußt du umstellen.
rechtsklick clustergröße.
grüße
Achimedes
04.02.2009, 11:13
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Wie kann ich das einstellen, wenn ich danach keinen Indikator haben möchte? Oder muss man erst einen Indikator erstellen, dann die Größe ändern, das Ganze dann im Blockdiagramm weiterverbinden und danach den Indikator wieder löschen?
04.02.2009, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 11:15 von Achim.)
du musst doch nur auf den "wandelknoten" nen rechtsklick machen...egal ob da ein indikator dran ist oder nicht...
04.02.2009, 11:18
' schrieb:Wie kann ich das einstellen, wenn ich danach keinen Indikator haben möchte?
Wie meinst Du das? Man kann doch die Clustergröße über das Kontextmenü (rechte Maustaste) völlig unabhängig davon einstellen, ob ein Indikator angeschlossen ist oder nicht!
04.02.2009, 11:21
Xaran Offline
LabView 2009
80***
' schrieb:du musst doch nur auf den "wandelknoten" nen rechtsklick machen...egal ob da ein indikator dran ist oder nicht...
Aaaah -> Vielen Dank:)War wohl einfach nur blind.
Und noch mehr Dank für die schnelle Hilfe Top1
  Cluster Elementindex simcum 4 3.561 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.716 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.470 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 5.516 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.887 28.01.2020 14:14
