Mittelwertbildung
28.01.2009, 11:08
cordium Offline
7.1
Mittelwertbildung
Hallo!
Ich habe in LV 7.1 ein VI geschrieben, dass die Spannung von 8 analogen Kanälen erfasst. Nun möchte ich jeweils über die ersten 100 Werte, die in das VI fließen den Mittelwert bilden.
Dabei habe ich im Frontpanel ein 1-D Feld (1 Zeile, 8 Spalten) in dem die Werte alle 10 ms neu reinlaufen.
In dem aktuellen Programm (siehe unten!), wird allerdings immer jeweils nur ein Wert pro Spalte von den anliegenden Daten abgeholt. Dieser Wert wird in der inneren For-Schleife 100 mal aufaddiert und anschließend durch 100 geteilt.
Was muss ich an dem VI verändern, damit ich nicht nur einen anliegenden Wert pro Spalte zur Mittelwertbildung abhole, sondern 100?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
VIELEN DANK schon mal im Voraus!
Gruß cordium
28.01.2009, 14:52
kpa Offline
88***
Mittelwertbildung
Hallo cordium,
im Moment liest Du mit DAQmx mehrere Kanäle 1Sample pro Kanal.
Wenn Du den Mittelwert aus 100 bilden willst musst Du auch 100 Samles lesen.
(Im Text unter DAQmx VI einstellen)
kpa
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.015 17.11.2017 08:58
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.712 15.05.2017 10:59
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 19.641 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Problem mit Mittelwertbildung JohnnyBlack 4 5.353 16.05.2013 15:14
  Problem bei Mittelwertbildung Tower 6 5.899 09.02.2010 10:48
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Mittelwertbildung von mehreren Kanälen NoD 4 5.018 06.10.2009 15:07
Letzter Beitrag: NoD
