automatische Peakerkennung von stark verrauschten Signalen
15.11.2010, 16:32
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
gibt es in LabVIEW ein tool zur automatischen und robusten Peakerkennung von (stark) verrauschten Signalen?
Vielen Dank!
15.11.2010, 17:13
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Das Problem ist hier - wie so oft - die Definition:
Was genau ist denn ein "Peak"?
Wenn ich mir Deine Grafik ansehe, ist mir natürlich intuitiv klar, was Du meinst.
Das Problem ist nun erstmal: wie spezifiziert man das so, dass es auch ein dummer Algorithmus finden kann?
Ein paar Peak-Funktionen hat LabVIEW, allerdings nur in der Professional-Version (Advanced Analysis Library).
Ich könnte mir vorstellen, dass für Deinen Zweck das "Peak Detector.vi" passt.
Die Hilfe dazu ist recht ausführlich - insbes. die passende Wahl des Parameters width ist für den Erfolg entscheidend.
  Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren mriworld 21 11.182 03.08.2022 12:46
Letzter Beitrag: mriworld
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.484 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 5.438 03.01.2017 11:23
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 4.880 02.06.2014 12:37
  Automatische Drehung von 3D Punktewolke TabOne 5 5.265 27.11.2012 09:11
  Automatische Y-Achse mit Mindestgröße Lex 1 3.649 27.06.2011 15:09
