dll mit verschiedenen Funktionsaufrufen
22.01.2009, 16:26
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Hallöchen.
Ich hab mal wieder ne frage.
Wie kann man mit LabVIEW eine dll mit mehreren Funtionsausrufen starten.
Muss folgende Punkte aufrufen
dll - lade datei
dll - wert auslesen
dll - wert verändern
dll - datei schließen
Gib es ausserdem irgendeine möglichkeit das LabVIEW die möglichkeiten des aufrufs auszulesen. Ich ahbe die dll eine .lib und die original heeder und .cpp Dateien.
22.01.2009, 16:39
LabVIEW 8.6 hat einen inzwischen recht guten DLL-Import-Assistenen. Schau mal unter Tools->Import->DLL. Jeder Funktionsaufruf wird dabei in ein SubVI gepackt.
Und dann schau auch mal hier: http://www.LabVIEWforum.de/DLL-einbindung-t5504.html
22.01.2009, 16:52
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Und dann schau auch mal hier: http://www.LabVIEWforum.de/DLL-einbindung-t5504.html
Da hatte ich schon gesschaut, aber hat mir nicht wirklich geholfen. Da ich ja dll einmal aufrufe eingangswert 1 und dann dll aufrufe ausgangswert1 aisrufen muss.
' schrieb:LabVIEW 8.6 hat einen inzwischen recht guten DLL-Import-Assistenen. Schau mal unter Tools->Import->DLL. Jeder Funktionsaufruf wird dabei in ein SubVI gepackt.
Das sieht schonmal garnicht schlecht aus. Habe zwar das Problem das die Header Datein con den C++ Datein direkt sind und ich mehrere habe, aber die ersten 150 Vis werden gerade schonmal erzeugt...
Besten Dank
22.01.2009, 17:01
' schrieb:Da hatte ich schon gesschaut, aber hat mir nicht wirklich geholfen. Da ich ja dll einmal aufrufe eingangswert 1 und dann dll aufrufe ausgangswert1 aisrufen muss.
Bahn, was meinst du jetzt damit???
22.01.2009, 17:06
Wulfi Offline
45xxx
Mhhh, schon ok. Hatte noch nen anderes Beispiel gemeint...
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 11.268 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
