Graph - Kontinierliche_Endlose Anzeige
22.01.2009, 13:37
bizkwie Offline
Hi!
Ich hätte dann ne Frage zu Graphen.
Ich lese ca. alle 2ms einen Wert ein & möchte die Punkte als Graph dargestellt haben.
Der Graph soll die Punkte also alle 2ms hintereinander einreihen & erst auf Knopfdruck damit aufhören. Es kann also auch passieren,
das mal 3min lang Werte aufgenommen werden sollen. Den Graph möchte ich dann komplett sehen.
Frage: Wie geht das?
1.) Wie geht die Ansage, das alle 2ms ein Wert kommt
2.) Wie realisiert man eine unendliche Graphanzeige, da ja die speicherbaren Werte im Graph begrenzt sind
thx 4 help
22.01.2009, 18:29
gottfried Offline
20**
Lade mal dein VI hoch. Klar unendlich ist schwer zu realisieren ausser man spekuliert in Aktien. Nimm eine Chart, da kannst Du die Speicherlänge einstellen (wie gesagt mit unendlich hast ein Problem aber viel ist auch viel). Und mit Stop hört das Programm auf...
Alles OK?
  XY-Graph & Cusor-Wert Anzeige BNT 0 4.122 04.05.2016 15:12
Letzter Beitrag: BNT
  Skalierung von Graph - Anzeige blinkt sumsi 6 5.706 30.06.2014 13:51
Letzter Beitrag: sumsi
  X-Achse String Anzeige (XY-Graph) Blacky2303 5 9.508 08.03.2012 10:52
Letzter Beitrag: Blacky2303
  Anzeige Graph höher auflösen stephan77 8 7.721 08.02.2011 15:19
Letzter Beitrag: macmarvin
  Problem mit Graph Anzeige Petronas 1 3.593 19.02.2009 14:12
Letzter Beitrag: sccompu
  Problematik bei dynamischer Anzeige von mehreren Plots im xy-graph Predator 2 4.527 29.01.2009 18:44
Letzter Beitrag: Predator
