Abhängige X-Achse und Diagramm rückwärts laufen lassen???
22.01.2009, 10:38
Formfleisch Offline
Hallo Leute,
ich habe folgende zwei Probleme und hoffe Ihr könnt mir helfen.
1.
Ich nehme Spannungs-Signale für die Y-Achse auf und mit einem Drehgeber (länge in Meter) Signale für die X-Achse. Jetzt würde ich gerne meine X-Achse abhängig von den gemessenen Metern des Drehgebers machen. Da hatte ich jetzt versucht mit einem XY-Diagramm etwas zu realisieren, aber da sehe ich das Signal irgendwie nicht.
2.
Wenn ich mit meinem Drehgeber in neg. Richtung, also zurückdrehe, dann möchte ich gerne das er mein Diagramm rückwärts ablaufen lässt und am besten die gemessenen Spannungswerte auch rückwärts abspielt.
Wäre echt klasse wenn Ihr mir da helfen könntet, da ich noch nicht so viel Erfahrung mit LabVIEW habe.
Danke!
22.01.2009, 10:45
Wäre auch klasse, wenn Du Dein VI mal hochladen könntest. Wink
22.01.2009, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 11:24 von jg.)
Formfleisch Offline
' schrieb:Wäre auch klasse, wenn Du Dein VI mal hochladen könntest. Wink
ach so...ja.....ich denke aber es wäre einfacher das " Beispiel XY-Diagramm" sich anzuschaun. (das andere ist etwas unübersichtlich) Da hab ich jetzt einfach mal einen Drehgeber simuliert der mir die laufenden Meter messen soll. Der soll dann die X-Achse sein und irgendwelche Spannungssignale, die Y-Werte.
Wenn ich dann noch bei neg. Drehgeberwerten die Kurve rückwärts laufen lassen könnte und mir die gemessenen Werte (Spannung und Meter) anzeigen lasse....dann wäre das echt super :-)
Gruß Toby
Lv85_img
Sonstige .vi  WD_Messung_1Versuch.vi (Größe: 92,57 KB / Downloads: 207)
Sonstige .vi  Beispiel_XY_Diagramm.vi (Größe: 47,65 KB / Downloads: 198)
22.01.2009, 11:35
2 Möglichkeiten:
1. Finger weg von Express VIs und selber machen:
2. Express-VI richtig konfigurieren. Mach mal einen Doppelklick und nimm den Haken "Clear data on each call" raus.
22.01.2009, 15:48
Formfleisch Offline
' schrieb:2 Möglichkeiten:
[attachment=43901:Image01.png]
...ja...versuche die Express VIs normalerweise schon selbst zu machen, aber ich arbeite erst 3 Monate mit LABVview und mir fehlt noch etwas Erfahrung.
Ich hab das jetzt nach Deiner Vorgabe in meinem Programm gemacht und es klappt auch schon recht gut....DANKE!
Das Einzige was ich im Moment noch nicht schaffe ist das die X-Achse (da wo meine gemessenen Meter angezeigt werden) so zu konfigurieren das sie mir dynamisch die Meter weiterzählt und auch immer in einer festen Schritttweite bleibt. Das bekomme ich irgendwie nicht hin ;-( ....im Moment zählt die X-Achse von Null hoch bis unendlich und schiebt meine Kurve einfach nur zusammen.
....vielleicht hat da ja auch noch jemand einen Tipp für mich? ;-)
Gruß Toby
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.798 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  X-Achse in Diagramm selbst bestimmen Titus85 2 3.895 29.09.2014 08:46
  Diagramm verschiebt sich zur x-Achse Bärbel 11 10.074 16.12.2013 08:24
  ?jedes mal 10min laufen, dann 5min warten!! wen 1 2.983 08.11.2012 11:12
Letzter Beitrag: Achim
  Abhängige Darstellung auf 2 Graphen Dominator 13 11.960 12.04.2012 20:26
Letzter Beitrag: NWOmason
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.917 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
