Eingabe begrenzen
22.01.2009, 09:44
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Eingabe begrenzen
ist es möglich bei einem Stringelement die Anzahl der einzugebenden Zeichen zu begrenzen.
Habe dass Problem das der User nicht mehr als 11 zeichen eingeben darf. Über Eigenschaftsknoten habe ich bisher nix passendes gefunden
Grüße geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
22.01.2009, 10:32
Eingabe begrenzen
' schrieb:Über Eigenschaftsknoten habe ich bisher nix passendes gefunden
Doch. Tongue
Value. Einfach Länge abfragen und entsprechend reagieren. Kann man in EventCase legen.
[*grübel*]
Man könnte auch ein KeyDown beim String machen, im EventCase die aktuelle Länge prüfen und dann entsprechend Key enabeln oder nicht.
22.01.2009, 11:00
Eingabe begrenzen
Hier ein Bsp...
Sonstige .vi  Stringl_nge_begrenzen.vi (Größe: 9,34 KB / Downloads: 688)
Lv86_img
22.01.2009, 15:18
geist07 Offline
994xx
Eingabe begrenzen
17.03.2009, 15:05
F.Bi Offline
LabView 2016
Eingabe begrenzen
Ich habe gerade auch so eine Stringlängenbegrenzung gesucht.
Das VI von Markus funktioniert auch ganz gut, aber mich stört dabei, dass man am Ende "Stop" betätigen muss. Ich habe schon probiert das VI anzupassen, um die Schleife mit der Enter-Taste zu verlassen, aber im String erscheint kein Enter, folglich weiß ich nicht, wie ich die Schleife beenden soll. Wenn man die Lösung kennt, ist das bestimmt einfach, aber ich komme nicht drauf.
Frank
18.03.2009, 14:52
RoLe Offline
Eingabe begrenzen
' schrieb:Ich habe gerade auch so eine Stringlängenbegrenzung gesucht.
Hier eine Lösung die das kann. ExitOption, entweder bei Stringlänge direkt beenden oder erst bei Enter.
19.03.2009, 10:17
F.Bi Offline
LabView 2016
Eingabe begrenzen
Danke für die Hilfe.
Ich habe es noch etwas angepasst. Zum Beenden ohne die Länge erreicht zu haben, habe ich das AND durch ein OR mit einem Inv. Eingang ersetzt.
Ideal wäre es, wenn man daraus ein universelles Sub-VI machen könnte, aber das würde nur mit einem Sub-Panel funktionieren. Könnte man das mit einem XControl machen?
Frank
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.123 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.779 21.03.2017 07:44
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.131 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Signalverlaufslänge begrenzen Hasenfuss 4 3.851 26.04.2016 13:40
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 7.093 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.188 02.02.2015 22:11
