Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle
21.01.2009, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2009 12:22 von jg.)
halle76 Offline
erfasse zwei Spannungen und möchte diese dann mittels skalieren umwandeln. Kanal ai2 erfasst eine Spannung die anschließend in einen Abstand umgewandelt wird. Kanal ai3 erfasst eine Spannung und soll in einen Winkel umgewandelt werden.
Sitze nun schon längere Zeit hier und bekomme es nicht hin zumindest in den Anzeigeelementen werte zu generieren.
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen?
und noch eine allgemeine Frage:
Was bedeuten die Kleinen roten Dreiecke an den Anschlüssen der Anzeigeelemente?
Danke im vorraus
Marcus
Lv85_img
Sonstige .vi  Test_2_kanal.vi (Größe: 31,03 KB / Downloads: 255)
21.01.2009, 12:22
Rote Punkt bedeutet eine interne Datenwandlung, schließlich hast du ein Numeric-Control an eine Waveform (=Cluster) angeschlossen.
Und jetzt zu deinem Fehler: Dein Datenerfassungstaks besteht aus 2 Kanälen. Somit enthält das Array, das du mit dem Read-Befehl ausliest, auch genau 2 Elemente, und zwar in der Reihenfolge, in der du sie definierst. Wenn du jetzt Element 2 & 3 per Index-Array ausliest, steht da natürlich nichts drin.
Mach mal so:
oder, falls du die Zeitinfos des Waveform nicht brauchst, dann sogar so:
21.01.2009, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2009 14:06 von halle76.)
halle76 Offline
Problem behoben.Lol
Trotzdem danke an alle fleißigen leser!
Marcus
Angehängte Datei(en) Bild(er)
Sonstige .llb  Datenerfassung_Problem__die_zweite.llb (Größe: 109,61 KB / Downloads: 213)
21.01.2009, 19:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2009 19:53 von jg.)
Besteht jetzt noch ein Problem, da dein Upload " Datenerfassung_Problem__die_zweite.llb" lautet?
P.S.: Die LV-Versions-Icons sind Teil der Forensoftware, die brauchst du nicht als Bild hochladen.
Einfach den entsprechenden Text in den Editor eingeben, z.B. lv_85 (ohne Unterstrich) fürLv85_img
22.01.2009, 13:29
halle76 Offline
' schrieb:Besteht jetzt noch ein Problem, da dein Upload " Datenerfassung_Problem__die_zweite.llb" lautet?
Danke der Nachfrage, hatte eine Frage gestellt die sich ein paar Minuten später selbst geklärt hat.
Habe den Beitrag editiert aber konnte das VI nicht entfernen.
Danke für den Tip mit dem Texteditor.Lol
Marcus
  Probleme bei der Datenerfassung eines Drehzahlgebers Pr3g0 4 3.862 18.03.2020 13:18
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.756 02.01.2019 17:06
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.562 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353 Titus 1 3.746 10.05.2016 11:05
  Error1 - Datenerfassung über Queue-Funktion [LV2010] Agenth 6 6.586 21.04.2015 10:19
Letzter Beitrag: Agenth
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 7.004 30.05.2014 14:04
