array aus schleife sammeln
20.01.2009, 12:15
rudeltier Offline
folgendes Problem. Mein Programm gibt unter anderem den Maximalwert meiner auszulesenden Datei an. Nun hätte ich gerne, dass wenn ich eine neue Datei öffne, der neue Maximalwert zusätzlich zu dem bereits bekannten angezeigt wird.
Vielen Dank
Benni
LabVIEW 8.2
Sonstige .vi  PGrund1b.vi (Größe: 84,09 KB / Downloads: 240)
20.01.2009, 12:59
Hallo, ich hab' Dir ein Schieberegister und ein "Build Array" eingebaut. Danach hab' ich mal "Clean up Diagram" ausgeführt, daher ist es jetzt alles anders angeordnet. Schau's Dir mal an, ob Du so meinst.
Sonstige .vi  PGrund1b_neu.vi (Größe: 76,61 KB / Downloads: 323)
Lv82_img
20.01.2009, 13:04
Dein "Index Array" kannst Du auch aufziehen. Hab's nochmal für Dich überarbeitet. Schau's Dir mal an.
Sonstige .vi  PGrund1b_neu_besser.vi (Größe: 75,68 KB / Downloads: 320)
Lv82_img
' schrieb:Hallo, ich hab' Dir ein Schieberegister und ein "Build Array" eingebaut. Danach hab' ich mal "Clean up Diagram" ausgeführt, daher ist es jetzt alles anders angeordnet. Schau's Dir mal an, ob Du so meinst.
[attachment=43851:PGrund1b_neu.vi]
Lv82_img
22.01.2009, 15:33
rudeltier Offline
Vielen Dank erstmal für das neue Programm.
Leider besteht nun das problem, dass nach eingabe des dateipfades durch die schleife unentwegt die maximalwerte ausgegeben werden, was zu einem endlosen array mit ewig redundanzen führt. ich hab nun noch eine case-struktur drum rum gemacht, dass nach eingabe des dateipfades das programm nur einmal durchlaufen wird. nun speichert das vi aber leider die maximalwerte nicht mehr ab.
was kann ich da tun?
LabVIEW 8.2
Sonstige .vi  PGrund1b_neu_2.vi (Größe: 83,43 KB / Downloads: 235)
22.01.2009, 16:06
macces Offline
8.60 SE
Verbinde im false-case die beiden Tunnel miteinander (Du hast die Option "Standard verwenden, wenn nicht verbunden" aktiviert).
22.01.2009, 16:08
rudeltier Offline
Stimmt, etz gehts!
23.01.2009, 16:57
rudeltier Offline
moin,
leider hab ich jetzt ein neues problem. zwar werden die maximalwerte jetzt schön gespeichert, allerdings auch doppelte. leider schaffe ich es nicht die doppelten werte aus der liste zu löschen. hab hier mal mein vorschlag aber leider funktioniert der net wirklich
LabVIEWversion 8.2
Sonstige .vi  PGrund1b_neu_besser3.vi (Größe: 92,03 KB / Downloads: 210)
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.313 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Daten in Tabelle sammeln und anzeigen aschub 22 18.188 30.07.2013 12:35
Letzter Beitrag: aschub
  Messwerte sammeln und abspeichern DerBurner 4 6.107 27.08.2009 09:00
Letzter Beitrag: eckilein
  Messwerte in 2D Array sammeln OFET 6 8.273 30.07.2008 19:37
Letzter Beitrag: OFET
  Subvi´s sammeln und speichern ? Vechs 13 17.418 13.11.2007 15:07
Letzter Beitrag: eg
  Array kontinuierlich erweitern wie in while Schleife? Silence 4 8.845 07.02.2007 15:16
Letzter Beitrag: Achim
