Stopp Taste der äuseren While-schleife deaktive
16.01.2009, 13:10
OnkelDespo Offline
Hallo Leutz,
ich habe da ein Problem mit 2 While Schleifen.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben wie ich dieses Problem lösen kann..
Ich habe eine While Schleife als Hauptprogramm.
In dieser While Schleife habe ich wiederum noch eine While Schleife.
Wenn ich nun in der inneren While Schleife bin kann ich die Stopp taste der äuseren nicht benutzten um das
Programm zu beenden.
Also die Stopp Taste ist deaktive.
Hier das VI dazu...
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Jetzt schonmal mein Dank für die Hilfe..
Labvie 8.5
Sonstige .vi  StoppfunktionProbe.vi (Größe: 7,57 KB / Downloads: 174)
16.01.2009, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2009 13:19 von eg.)
Im Prinzip brauchst du die innere Schleife gar nicht.
16.01.2009, 14:40
Am Einfachsten ist die Verwendung einer lokalen Variablen. Allerdings muß Du dann das Schaltverhalten von STOP ändern und für das Rücksetzen in false per Programm sorgen.
(Lass Dich nicht von eventuellen notorischen Protestierern gegen dies Methode irremachen, bei so einem einfachen VI ist das schlichtweg Standard)
16.01.2009, 14:59
OnkelDespo Offline
Erstmals danke für die schnelle Antwort.
Ich brauche beide Schleifen daher ist die 1. Lösung nichts für mich.
Aber Lucki super danke das war genau das wonach ich gesucht habe.
Da sieht man das ihr schon Profis seid und ich noch immer ein AnfängerSmile
Vielen Dank nochmal damit hat sich mein Problwm aufgelöst.
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.798 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.180 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.349 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.453 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.022 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.847 20.01.2015 14:43
