Seltsames VI Verhalten
14.01.2009, 16:34
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Hallo Leute,
ich habe festgestellt, dass sich eines meiner VI's komisch verhält. Und zwar drücke ich den "Run" Button in der LabVIEW Menüleiste. Danach habe ist diese Leiste für den Anwender nicht mehr zu sehen. Wenn ich nun das X rechts oben am Fenster drücke um das VI zu beenden verschwindet es auch. Rufe ich das VI nun erneut durch Doppelklick auf läuft es aber immernoch. Gibt es irgendwo eine Einstellung die dieses Verhalten auslöst? Konnte in den VI Properties nix finden.
THX
14.01.2009, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2009 16:58 von Lucki.)
Schau doch erst mal nach in:
Doppelklick rechte Maustaste auf VI-Ikon rechts oben.
VI Eigenschaften
Fenstererscheinungsbild.
und stelle dort "Voreinstellung" ein
14.01.2009, 16:58
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
' schrieb:Hallo Leute,
THX
Vielleicht hast du in File/Vi Properties/Execution Run when opend aktiviert?
Ansonsten wüsste ich auf anhieb auch nicht was das sein könnte. Oder rufst du es nur als SubVi auf?
14.01.2009, 18:09
Lade das VI doch einfach mal hoch....
15.01.2009, 09:01
Lutzi Offline
Das Verhalten deines VIs ist ganz normal.
Das Kreuz zum Schliessen des VIs macht nur das Frontpanel Zu.
Ist das VI noch im Speicher, etwa weil es noch als Sub VI in einem anderen VI liegt, so läuft es natürlich weiter. Es ist eben nur das Frontpanel zu. Das Öffnen des Panels zeigt demzufolge ein (immer noch) laufendes VI.
15.01.2009, 12:19
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Ok, der Fehler ist gefunden. Ich habe die Referenz meines Toplevel VI's an ein Sub VI übergeben und vergessen diese dort auch wieder zu schließen. Jetzt wird das VI auch beendet wenn man X drückt.
16.01.2009, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2009 13:35 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ok, der Fehler ist gefunden. Ich habe die Referenz meines Toplevel VI's an ein Sub VI übergeben und vergessen diese dort auch wieder zu schließen. Jetzt wird das VI auch beendet wenn man X drückt.
Das mag für Deine Applikation gut sein aber im allgemeinen ist das nicht die Weise wie man es tun sollte. Wenn Du das Fenster schliesst und das VI nicht noch irgendwie anders im Speicher gehalten wird (offene Referenz, als SubVI eines anderen (aktiv oder nicht) VIs) dann wird das VI brutal aus dem Speicher geschmissen, ganz egal was es gerade tut. Wenn Du denn in diesem VI eine Hardware Resource geöffnet hast oder gerade dabei bist diese anzusprechen kann die Hardware Resource danach bis zum Neustart des Rechners blockiert bleiben oder gar Deine LabVIEW Applikation in einem Deadlock ganz blockieren.
Besser ist es um im VI das VI Event "Close?"abzufangen, alle Resourcen sauber abzuschliessen und dann die Event Handler Loop zu verlassen.
Wenn Du dann das VI abschliesst mit dem Kreuz rechts oben geht es immer gut, unabhängig ob da noch eine andere Referenz zum VI offen ist (das VI beendet sich trotzdem) oder nicht (das VI schliesst auch alle Resourcen sauber ab bevor es sich beendet).
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Instanzen identischer SubVi's, Verhalten unerklärbar studmt 5 5.001 22.07.2015 22:11
Letzter Beitrag: studmt
  komisches Verhalten bei Verbindung mit Netzwerkpanels Lucius2 5 5.597 20.03.2014 13:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Verhalten von Ereignisstrukturen Takuro 18 16.280 31.05.2012 10:09
Letzter Beitrag: Takuro
  Unterschiedliches Verhalten bei Eingabe Hand vs. Maus Peter04 2 4.078 11.09.2010 12:12
Letzter Beitrag: Peter04
  FP verhalten gottfried 4 5.008 27.01.2010 17:13
Letzter Beitrag: gottfried
  seltsames Phänomen nach exe-Erstellung Hugin 6 4.595 28.11.2008 12:10
