Eventstruktur -> "Taste gedrückt"
14.01.2009, 12:04
Peter Parker Offline
Servus!
Ich habe erneut ein kleines Verständnisproblem mit LabVIEWSmile
Und zwar zur Situation:
Ich habe einen Druckschalter. Ich möchte gerne einen Vorgang per "Ereignisstruktur" auslösen.
Und zwar hat man da ja die Möglichkeit, die Option "Taste gedrückt" einzustellen.
Jetzt habe ich natürlich folgendes kombiniert:
Wenn der Druckschalter "gedrückt" wird, also "true" ist, dann soll ein Ereignis ausgelöst werden.
Es soll ein String mit dem Text "an" weitergegeben werden.
Ebenfalls habe ich ein Ereignis "Timeout", welches einen String liefern soll mit dem Text "aus".
Wenn ich mein Programm jetzt starte, dann läuft er aber immer in das Ereignis "Timeout" rein,
egal ob der Schalter "gedrückt/true" ist oder nicht.
Weiß einer, woran das liegen könnte, dass er mir immer in den "Timeout" läuft?
Weil eigentlich müsste er doch erkennen: Druckschalter ist "gedrückt", also "true" und somit gib den String "an" weiter.
Oder ist das Ereignis "Taste gedrückt" etwas völlig anderes?
Gruß Peter
14.01.2009, 12:11
Au Mann, da schlägt wieder mal die deutsche Übersetzung in aller Zweideutigkeit zu. Ich nehme mal an, dass du das Event "Key down"="Taste gedrückt" verwendest. Du merkst vielleicht schon, das englische Original "Key" ist etwas eindeutiger, es geht hierbei um ein Tastatur-Event. Tipp: Strg-H öffnet das kontext-sensitive Hilfe-Fenster, da werden dir die verschiedenen Events erklärt.
Was du brauchst, ist das "Value Change" Event, denn wenn du einen Button per Maus klickst, ändert sich ja der Wert.
14.01.2009, 12:20
Ah okay ich sehe schon!
Sitze gerade an einem anderen Arbeitsplatz und hier ist die deutsche Version installiert.
Das ist natürlich ärgerlich, weil es natürlich die Sache vereinfachen würde.
Danke für die Antwort! Wenns nicht klappt melde ich mich nochmalSmile
14.01.2009, 12:24
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Und achte drauf welches Schaltverhalten deine Buttons haben. Davon hängt natrülich ab wann die Wertänderung stattfindet und das Event auslöst...
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.739 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.903 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.848 18.11.2015 18:43
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.669 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.331 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.146 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
