property node aus subVi
09.01.2009, 11:19
tschibi Offline
6XXX
Hallo zusammen
Ich mochte folgenden Code (siehe Anhang) in ein subVI packen.
Wie kann ich aus einem subVi auf die Eigenschaften des Haupt-Vi's zugreifen? Ist das auch irgendwie mit den property nodes möglich.
Danke für Eure Hilfe...
09.01.2009, 11:33
Kvasir Offline
10
Möglich schon. Mittels Referenz auf das HauptVi und dann eine Property Node dranhängen.
Aber warum packst du nicht einfach nur den Code (die Funktionen) in das SubVi und Lässt die property nodes im HauptVi? Das wäre viel weniger umständlich.
09.01.2009, 18:08
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Aber warum packst du nicht einfach nur den Code (die Funktionen) in das SubVi und Lässt die property nodes im HauptVi? Das wäre viel weniger umständlich.
Kommt darauf an was man für eine Architektur gewählt hat. Ich programmiere gerne mit der Consumer-Producer-Loop-Architektur und da habe ich keine Nodes oder sonstige Funktionen in meinem Toplevel VI.
09.01.2009, 19:03
Markiere die Sachen und gehe dann auf "Create SubVI", dann wird Dir das mit den Referenzen,... automatisch erstellt.
' schrieb:Hallo zusammen
[attachment=43675:Frag_subVi.PNG]
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.429 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 11.637 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.082 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.838 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.579 18.03.2016 01:08
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.449 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
