Keithley 6514 über rs232 auslesen
08.01.2009, 16:49
Julian08 Offline
ich komme mit einem kleinen Problem nicht weiter und hoffe mal, dass ich hier Hilfe finde. Zuerst mal sollte ich erwähnen, dass ich was LabVIEW angeht ziemlicher Anfänger und auch sonst nicht so der Mega-Experte bin...
So, jetzt aber zu meinem Problem:
Ich möchte Daten von einem Keithley 6514 Elektrometer über rs232 auslesen. Allerdings schaffe ich es bisher überhaupt nicht auch nur irgendetwas zu lesen. Beim Lesen bekomme ich immer den folgenden Fehler:
Fehler -1073807339 ist bei VISA: Lesen in ....vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0xBFFF0015) Zeitüberschreitung, bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte.
Ist an meinem Programm grundsätlzich was falsch? Kenne mich wie gesagt nicht so unglaublich gut aus...
Baudrate und Abschlusszeichen sind richtig eingestellt, muss ich möglicherweise nach dem Schreiben noch ne Zeitverzögerung einbauen?
Ich benutze übrigens LabVIEW 8.5
Vielen Dank schonmal für hoffentlich viele hlilfreiche Antworten!
Sonstige .vi  EM1.vi (Größe: 13,82 KB / Downloads: 275)
08.01.2009, 16:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Mögliche Ursachen:
Ich kann leider nicht in dein VI reinsehen, da ich nurlv82habe. Bei mir gehe ich aber folgendermaßen vor:
VISA open (bekommt den Port übergeben)
VISA config (einstellen von Baudrate und TIMEOUT(evtl ist das einfach zu kurz?))
VISA write (lesebefehl an die Hardware schicken)
WAIT (ca 50 ms reichen bei mir)
VISA read (antwort auslesen)
VISA close
LG
Torsten
20.01.2009, 11:57
Julian08 Offline
' schrieb:Ich kann leider nicht in dein VI reinsehen, da ich nurlv82habe. Bei mir gehe ich aber folgendermaßen vor:
VISA close
LG
Torsten
Hallo Torsten,
vielen Dank für deine Antwort.
Das meiste habe ich ganz ähnlich gemacht, wie du es beschrieben hast, nur das WAIT habe ich vergessen. Allerdings weiß ich nicht genau, wie ich das einbauen soll, bzw. was du genau mit WAIT meinst. Meinst du "Warten (ms)"? Und wenn ja, wie baue ich das da ein?
Ich habe dir mal noch ein Bild von meinem VI angehängt, vielleicht hilft dir das etwas weiter?
Viele Grüße
Julian
20.01.2009, 12:53
Schau' Dir mal das Bsp. im Examplefinder an. Da siehst Du, wie so was funktioniert.
20.01.2009, 16:49
Julian08 Offline
' schrieb:Schau' Dir mal das Bsp. im Examplefinder an. Da siehst Du, wie so was funktioniert.
Ich hab mir schon einige Beispiele angeschaut, die haben mir aber alle nicht allzusehr weitergeholfen. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet absoluter Anfänger und mache sowas das erste Mal... Was genau ist denn an dem, was ich bisher gebaut habe falsch?
20.01.2009, 17:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2009 17:50 von Y-P.)
Wenn Du das Bsp. "Basic Serial Write and read" anschaust (als Suchbegriff im Examplefinder von LabVIEW "serial" eingeben), dann siehst Du ein funktionierendes Bsp.
Da siehst Du dann auch was Du noch verbessern kannst.
' schrieb:Ich hab mir schon einige Beispiele angeschaut, die haben mir aber alle nicht allzusehr weitergeholfen. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet absoluter Anfänger und mache sowas das erste Mal... Was genau ist denn an dem, was ich bisher gebaut habe falsch?
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 4.752 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.324 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.443 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.405 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.392 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.566 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
