Mittelwert zwischen Messkurven
17.12.2008, 07:38
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Guten morgen zusammen,
mein Problem ist, dass ich Messwerte aufnehme (X und Y Werte werden gemessen und in ein Array gepackt) und ich möchte den Mittelwert zwischen 10 Messungen bilden.
Das Hauptproblem scheint zu sein, da es sich ja nicht um Signalverläufe im Sinne von LV handelt, dass man die fertigen tools dafür nicht verwenden kann. Ich habe mal drei Beispielmessungen als Anhang beigefügt. Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Idee.
Gruss
NSchnitzler
Sonstige .zip  Messwerte.zip (Größe: 1,32 KB / Downloads: 151)
17.12.2008, 08:22
Peter04 Offline
2020
79xxx
Moin,
ich würde erstmal mit "read from spreadsheet" anfangen und mit "index array" die gewünschte Spalte auswählen.
Dann kannnst Du das z.B. in 10er-Stücke aufsplitten. Einfacher ist wohl ne for-Schelife 10x zudurchlaufen, mit Schieberegister aufsummieren und anschließend durch 10 teilen. Gibt es nicht sogar eine Funktion Mittelwert aus array bilden !?
Peter
P.S.: für 6 kb braucht auch nicht zippen ;-)
17.12.2008, 08:26
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Die Funktion Mittelwert aus Array hilft mir nicht, da ich quasi für einen bestimmten X-Wert den Mittelwert der Messwerte an dieser Stelle benötige und dazu kommt, dass die X-Werte ja ebenfalls variieren, d.h. für den 1. Index der Y-Arrays gibt es ja nicht die gleichen X-Werte.
17.12.2008, 08:35
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hä?
So wie ich das sehe, ist doch jedem x-Wert genau ein y-Wert zugewiesen.
Ich dachte Du willst aus den 1-10ten, 11ten-20ten... y-Werten jeweils den Durchschnitt.
Vielleicht verstehe ich das auch nur falsch. Aber irgendein Kriterium wirst Du ja haben müssen WANN Du die Mittelwerte brauchst.
Peter
17.12.2008, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2008 14:04 von Lucki.)
Habe einen bestimmten Verdacht, wie du es gemeint haben könntest. Dazu ein VI:
Lv85_img
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 19,8 KB / Downloads: 208)
18.12.2008, 07:28
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Das Problem ist, dass es sich bei denen auf der X-Achse aufgetragenen Werten ebenfalls um Messwerte handelt, d.h. z.B. bei einer Messreihe ist der erste X-Wert 0,3, bei nächstem 0,28 und bei einem anderen 0,25, wenn ich dann die Mittelwerte über die Y-Werte bilde verfälsche ich ja die Messung. In meinem Beispiel müßte ich dann bei für 0,25 die Y Werte der ersten beiden Messreihen interpolieren (da es ja unwahrscheinlich ist, dass in den X-Arrays ebenfalls exact bei 0,250000 gemessen wurde) und dann daraus den Mittelwert bilden und dies dann in einem konstanten intervall über die restlichen Werte bis zum kleinsten vorkommenden Wert in den X-Arrays.
Dewegen funktioniert m.E. der Vorschlag von Lucki auch nicht, da dort die unterschiedlichen Wertepaare nicht beachtet werden.
18.12.2008, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2008 08:19 von Lucki.)
' schrieb:Dewegen funktioniert m.E. der Vorschlag von Lucki auch nicht, da dort die unterschiedlichen Wertepaare nicht beachtet werden.
Das ist ja durchaus richtig, aber es ging mir ja erst einmal darum zu erraten, was Du überhaupt gemeint haben könntest. Du hattest nebulös etwas von "Mittelwertbildung über 10 Messungen" geschrieben. Da das keinen Sinn macht, hatte ich vermutet, daß du in Wirklichkeit den Mittelwert von 10 unter identischen Bedinungen gemachten Versuchen (Messreihen) meintest, deren Ergebnisse in 10 Dateinen gleichen Formates gespeichert sind. Und das scheint sich, so wie Du jetzt darauf reagierst, zu bestätigen.
Dann schicke doch mal 10 solche Dateien, dann werden wir weiter sehen. Die Lösung wäre: Die gemessenen Punkte (x,y) aller 10 Versuche in eine Datei schreiben, die Datenpunkte nach x-Werten in aufsteigender Reihenfolge ordnen, die Punkte graphisch darstellen, aus den Punkten eine geglättete Kurve berechnen.
18.12.2008, 08:13
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Ja ok, jetzt haben wir uns richtig verstanden.
18.12.2008, 10:57
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Also ich hab ein Lösung "von Hand" erarbeitet, aber schön und übersichtlich ist anders.
Vielleicht hat noch jemand Verbesserungsvorschläge.
18.12.2008, 17:45
' schrieb:Also ich hab ein Lösung "von Hand" erarbeitet, aber schön und übersichtlich ist anders.
Schön für Dich. Ich poste ja auch oft Lösungvorschläge als PNG-Bild, aber nur dann, wenn sie wenig komplex sind und sich in 5 Minuten nachbauen lassen.
Es ist jenseits meiner Vorstellungskraft, daß sich hier jemand der Tortur unterzieht, dieses Bild in allen Einzelheiten zu analysieren. Aber lass Dich überraschen, vielleicht funktionierts doch...
Gruß Ludwig
  Mehrere Messkurven hintereinander darstellen kirsch 2 4.690 25.02.2013 13:07
Letzter Beitrag: kirsch
  Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden Sebbo 7 7.976 09.06.2011 12:47
