XML zerlegen
14.12.2008, 14:37
kkh84 Offline
XML zerlegen
ich habe eine XML datei geöffnet und möchte einfach den inhalt parsen
bsp:
<test>Hubert Maier</test>
ich habe die Datei bereits als String vorliegen und wollte mit "Scan From String" den String zerlegen
[Bild: scanfstr.gif]
mein problem ist, dass ich keinen passenden Format String zusammenbringe mir z.B.: alles vor und inklusive <test> wegschneidet bzw. nach </test>
hat jemand einen tip für mich?
14.12.2008, 15:52
Peter04 Offline
2020
79xxx
XML zerlegen
mit "scan from string" habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Bei einem Problem Deiner Art nehme ich "match pattern". Einfach zu verstehen. Zeichen (Ausdruck) wählen und der string wird gesplittet.
Peter
15.12.2008, 18:59
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
XML zerlegen
verwend doch den XML DOM parser. (example finder)
der liefert alles was du brauchst und ist viel einfacher zu hand haben...
15.12.2008, 19:57
XML zerlegen
Ich würd's so machen...
Sonstige .vi  Match_Pattern.vi (Größe: 6,46 KB / Downloads: 397)
Lv80_img
24.12.2008, 14:30
Teutates Offline
7.1 Developer Suite inkl. Vision
XML zerlegen
Ich bin zwar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, aber in meiner Diplomarbeit habe ich für die XML Daten folgende Möglichkeit genutzt..
http://labxml.sourceforge.net/
Es gibt auch Vi's die direkt mit XML Daten umgehen können allerdings sehr begrenzt, musst mal etwas such in der VI Liste.
Kann Dir leider kein Beispiel leifern da ich im Ausland bin und nix dabei habe...
Wenn man sich mal reingefuchst hat, kann man damit alles machen, auch wenn es hier dringend Nachbesserungsbedarf gibt, gehe aber davon aus das
in der 8.6 hier endlich mal was passiert sein müsste...
Ist ja nun Standard Messdaten in XML zu speichern....
  Pfad zerlegen hrathke 4 5.464 19.10.2020 19:17
Letzter Beitrag: hrathke
  String in unterschiedliche Teilstrings zerlegen ThomasDipl 16 16.273 06.11.2008 16:42
Letzter Beitrag: ThomasDipl
