Thema geschlossen
Sinus-Synthesizer
11.12.2008, 23:25
powl Offline
Sinus-Synthesizer
Hi, mein Prof will, dass ich einen Synthesizer baue, ich scheitere allerdings schon an dem Array (im Cluster) aus dem gelesen werden soll! hat vlt. jmd bitte ne Lösung(-sansatz) ? =) Vielen Dank im Voraus, hier die Aufgabe (an sich schon konfus Oo):
Bauen Sie einen Synthesizer für die Überlagerung y(t) von ganzzahligen Sinus-Oberschwingungen
der Gestalt fk(t) = rk * sin(2*π*f0*k*t + φk ), k = 0, 1, 2,..., m. Eingang ist ein Cluster bestehend aus
Grundfrequenz f0 in Hz, m (Anzahl der Überlagerungen), Samplingrate fs , N (Anzahl der Samples)
und einem zweidimensionalen Array SPEC bestehend aus m Zeilen und 2 Spalten. Das erste
Element in jeder Zeile ist die Amplitude rk, das zweite die Phase φk der k-ten Oberschwingung.
Ausgang des Programms ist ein Cluster bestehend aus dem Array der t-Werte und dem Array der y-
Werte, der durch die Überlagerung der in SPEC definierten Sinusschwingungen entsteht, an den ein
XY-Graph angeschlossen sein soll.
to top
12.12.2008, 09:00
tschibi Offline
6XXX
Sinus-Synthesizer
' schrieb:Hi, mein Prof will, dass ich einen Synthesizer baue, ich scheitere allerdings schon an dem Array (im Cluster) aus dem gelesen werden soll! hat vlt. jmd bitte ne Lösung(-sansatz) ? =) Vielen Dank im Voraus, hier die Aufgabe (an sich schon konfus Oo):
Poste doch mal dein vi was du schon hast, dann können wir dir auch besser helfen. Du willst doch etwa nicht dass wir die Aufgabe für dich lösen, oder Rolleyes?
to top
12.12.2008, 17:55
Sinus-Synthesizer
Homework-Hustler!
to top
12.12.2008, 18:17
chrissyPu Offline
2014 PDS
Sinus-Synthesizer
' schrieb:Poste doch mal dein vi was du schon hast, dann können wir dir auch besser helfen. Du willst doch etwa nicht dass wir die Aufgabe für dich lösen, oder Rolleyes?
... zumal es für die Überlagerung schon ein fertiges VI gibt...Wink
to top
13.12.2008, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2008 09:44 von Lucki.)
Sinus-Synthesizer
' schrieb:Homework-Hustler!
Schon die Formulierung verrät ja das Desinteresse an LabVIEW : "Hi, mein Prof will, dass..." heißt im Klartext: "Hi, mir wurde das aufgezwungen, mit meinen Neigungen hat das nichts zu tun.."
to top
13.12.2008, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2008 15:58 von jg.)
powl Offline
Sinus-Synthesizer
jaja ^^ die entwicklung is auch schon etwas vorangeschriten, aber vlt kann mir jmd noch nen feedback geben oder eine verbesserung machen!
Lv85_img
Sonstige .vi  synthesizer.vi (Größe: 25,04 KB / Downloads: 265)
to top
13.12.2008, 14:51
Sinus-Synthesizer
' schrieb:jaja ^^ die entwicklung is auch schon etwas vorangeschriten,
Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich würde allerdings keine Waveform-VI benutzen, denn die bringen nur etwas, wenn Du am Ende die Waveform beim Graphen oder im verlangten Ausgabecluster verwenden könntest. Hier ist aber ein X-Y-Graph (mit entprechendem Cluster) vorgeschrieben.
Die Aufgabenstellung ist mir suspekt, denn da sind doch gleich 2 Werte überbestimmt:
Die Anzahl der Oberwellen ergibt sich aus der Zeilenzahl des 2D-Arrays, und die Grundfrequenz f0, die Anzahl von Samples N sowie die Samplingrate fs sind doch über die Beziehung f0 = fs/N miteinander verknüpft. Deshalb habe ich zwei Eingabewerte überhaupt nicht verwendet.
Lv85_img
Sonstige .vi  synthesizer.vi (Größe: 25,99 KB / Downloads: 287)
to top
15.12.2008, 16:34
powl Offline
Sinus-Synthesizer
hehe, also mein prof war scho fast begeistert, als er das VI zu gesicht bekam, vielen dank!!! =)
to top
15.12.2008, 19:03
Sinus-Synthesizer
' schrieb:hehe, also mein prof war scho fast begeistert, als er das VI zu gesicht bekam, vielen dank!!! =)
Und wieder mal wurde eine Hausaufgabe mit Hilfe des Internet gelöst ...
to top
Thema geschlossen
  Sinus Sweep janso 5 6.912 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 3.394 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 5.903 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  analoger Sinus Sweep Output tg_1909 6 8.310 15.05.2015 09:54
Letzter Beitrag: tg_1909
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.424 08.11.2014 19:42
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 18.956 13.12.2013 11:33
