wie lösche ich ein Verzeichnis
10.12.2008, 01:15
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
warum kann ich denn mit der funktion"Delete" kein Verzeichnis löschen ? geht auch nicht, wenn das verzeichnis leer ist und wenn ich bei "Browser Options" "existing dir" eingestellt habe.
wie mach ich denn das ? mm ?
vielen DankSmile
10.12.2008, 07:10
Hm...in LV8.5 ist da ein anderes VI, damit geht's ohne Probleme...
10.12.2008, 08:54
In 8.6 klappt's auch mit dem Verzeichnis. Hat das bei Dir schon mal geklappt?
10.12.2008, 08:58
Es könnte auch mit Berechtigungen zusammenhängen: Schon mal hier geschaut?
10.12.2008, 14:27
RoLe Offline
' schrieb:warum kann ich denn mit der funktion"Delete" kein Verzeichnis löschen ? geht auch nicht, wenn das verzeichnis leer ist und wenn ich bei "Browser Options" "existing dir" eingestellt habe.
Das geht sicher Big Grin
zeig mal den Pfad denn du an das DEL übergibst.
Error 6 = kein Pfad und ...
Error 7 = Pfad nicht gefunden
Error 8 = keine Berechtigung
10.12.2008, 17:56
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
LabVIEW löscht jetzt das verzeichnis, ab nur, wenn es leer ist....
wenn das verzeichnis dateinen enthält, kommt die gezeigte fehlermeldung...mmh...
Wie kann ich das verzeichnis löschen, wenn es noch dateien enthält ?
Vielen Dank für die bisherige Hilfe
10.12.2008, 18:08
Dann schau doch einfach nach, ob das Verzeichnis leer ist!
Soll heißen, erster Ansatz: Per "List Folder" liest du dir die Dateien im Verzeichnis aus. Wenn die Liste leer ist, gut, löschen möglich, ansonsten erst Dateien löschen, dann Verzeichnis löschen.
So, dass musst du jetzt noch "rekursiv" um mögliche Sub-Directories erweitern, und du hast es.
10.12.2008, 20:13
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
ok, vielen dank, habe es so gemacht (erstmal ohne unterverzeichnisse, das ist mir noch zu schwer
dachte es geht einfacher
Rolleyes
LV Version 7.1
Sonstige .vi  verzeichnis_l_schen.vi (Größe: 19,87 KB / Downloads: 242)
10.12.2008, 22:20
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
ich habe noch was gefunden, wie man das verzeichnis komplett löschen kann (mit dateien und unterverzeichnissen)
mit dem der funktion "System Excec.vi" und dem aufruf der cmd.exe datei
geht super
LV-Version 7.1
Sonstige .vi  ordner_entf.vi (Größe: 10,73 KB / Downloads: 203)
11.12.2008, 11:23
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:ich habe noch was gefunden, wie man das verzeichnis komplett löschen kann (mit dateien und unterverzeichnissen)
geht super
LV-Version 7.1
Die OpenG File Library hat auch ein VI Delete Rekursive! Man muss nur wissen wo suchen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Verzeichnis wählen - Pfad generieren stromflo 2 5.874 19.10.2010 07:24
Letzter Beitrag: stromflo
  Neuesten Ordner in einem Verzeichnis herausfinden phischl 2 3.805 16.12.2008 13:27
Letzter Beitrag: phischl
  verzeichnis auswählen neven 4 8.770 26.11.2008 10:03
Letzter Beitrag: neven
  Feststellen, ob Verzeichnis vorhanden ist Alpenpower 5 6.856 23.03.2006 12:30
Letzter Beitrag: Alpenpower
