Label aus Variant auslesen/anzeigen
08.12.2008, 16:00
Triebse Offline
Hey Leidensgenossen Tongue
Ich habe da mal eine Frage zu meinem Freund, dem Variant.
Ich habe ein Cluster in dem sich unterschiedliche Datentypen befinden, unter anderem ein Variant. Dieser besteht ebenfalls aus einem Cluster aus double (numeric), jeweils mit einem Label. Die werden mit Daten gefüllt. Die Werte kann ich auslesen, allerdings nicht das dazugehörige Label.
Ich habe schon vieles versucht, auch mit Property- Node, habe ich es nicht geschafft.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Triebse
08.12.2008, 16:14
RoLe Offline
Am einfachste lädst du dir die OpenG.org Tools runter, dort gibt es das alles fixfertig.
08.12.2008, 18:40
Lad' mal Dein Bsp. hoch. Hab' keine Lust das alles nachzubauen. TongueWink
09.12.2008, 09:02
Triebse Offline
Hi Markus
Super, dass du versuchen willst, mir da zu helfen.
Ich weiß nicht, in wie weit ich das Programm ins Netz stellen darf.
Ich habe aber jetzt mal eine kleine Version erstellt. Mein Ziel ist es hier, die Labels wie "condition_mill_hot"... auszulesen, damit ich damit weiter arbeiten kann. Ich brauche diese nämlich, um die einzelnen Cases der nachvolgenden Case- Struktur zu beschriften.
Sonstige .vi  Read_Variant.vi (Größe: 9,7 KB / Downloads: 180)
09.12.2008, 09:09
' schrieb:Ich brauche diese nämlich, um die einzelnen Cases der nachvolgenden Case- Struktur zu beschriften.
Heist das, du willst zur Laufzeit die Namen der Case ändern?
09.12.2008, 09:18
Triebse Offline
Nein, es reicht wenn ich das Label auslesen kann. Ändern muss ich es nicht.
09.12.2008, 09:58
Lies nochmal Beitrag #2 von RoLe
OpenG hat die Funktion, die du willst:
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.518 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.189 13.01.2022 07:37
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.491 10.01.2022 10:55
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.804 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.913 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 3.572 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
