Beispiel von NI mit HDL Node funktioniert nicht
07.12.2008, 18:46
Alexey Offline
Hallo zusammen!
Ich moechte in LabVIEW 8.6 + FPGA Modul 8.6 einen VHDL-Stueck-Code implementieren.
Dafuer benutze ich HDL-Node, aber das Beispiel von NI funktioniert sogar nicht.
Ich moechte einfach mit Hilfe LabVIEW der Arbeit dieses Stueck-Code emulieren, aber das
Ergebniss ist immer 0, unabhaengig von Eingaenge-Werte.
Vielen Dank.
Sonstige .zip  Using_the_HDL_Node.zip (Größe: 52,79 KB / Downloads: 274)
07.12.2008, 20:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Hast auch ein model zu deinem HDL node?
07.12.2008, 21:24
Alexey Offline
' schrieb:Hast auch ein model zu deinem HDL node?
Und was fuer ein model?
Dieses Beispiel von NI und es funktioniert in Emulation-Mode nicht.
08.12.2008, 18:53
Alexey Offline
Vielen Dank.
Dieses Problem ist schon unaktuell.
Ich habe gedacht, dass ich mit Hilfe FPGA-Emulator meinen VHDL-Stueck-Code testen kann, aber das ist unmoeglich.
Man kann nur das Model von dieses Code testen. Und fuer mich passt das nicht.
Die Zitat von NI-Seite (Importing HDL Code into FPGA VIs Using the HDL Interface Node):
"You must write LabVIEW code in the new VI that emulates the HDL code and runs in Windows."
  DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht robert_bors 3 7.451 04.07.2013 13:19
Letzter Beitrag: robert_bors
  FPGA Compilation funktioniert nicht!! jerre99 4 6.223 06.11.2012 09:27
  NI Beispiel Quadraturencoder dimitri84 4 8.110 14.05.2012 21:50
Letzter Beitrag: dimitri84
  DMA host to target, Datentransfer funktioniert nicht. hotzenplotz 6 7.701 11.01.2010 10:50
Letzter Beitrag: dlambert
