Teil eines Strings ausgeben (regular expression?!)
04.12.2008, 11:10
Pete_B Offline
8.2.1
Hallo
ich versuche mich gerade mit regular expressions rumzuschlagen....
vielleicht könnt ihr mir eine Hilfestellung geben oder mich auf den richtigen Weg bringen?
Angenommen ich habe einen String der da lautet: "Hallo meine email Adresse ist pete_b@domain.com und fertig aus"
Wie kann ich nun den String untersuchen und mir die email adresse ausgeben lassen?
wenn ich den String untersuche (search and replace) und die regular expression "[@]" anhänge kann ich schon mal die Adresse splitten...
weiß aber nicht weiter,....
DANKE schon mal im Voraus!
04.12.2008, 11:42
toaran_ Offline
Hallo
hab dir mal fix nen Beispiel gemacht ...
die Regexp ist folgende: [~s]+@[~s]+
Lv71_img
Sonstige .vi  regexp_test.vi (Größe: 19,19 KB / Downloads: 384)
T
04.12.2008, 11:58
Pete_B Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo
Lv71_img
[attachment=43298:regexp_test.vi]
T
Vielen Dank... das bringt mich schon mal weiter...
Was mich noch interessieren würde: wie definiere ich Zeichen, die vor und nach einem geuschten Zusammenhang stehen?
-> also zum Beispiel wenn alles zusammengeschrieben wäre und der String würde lauten: "Pete_b_hat_keine'email@domain.com'unddasbleibtso"
Wie könnte ich dann das um das @ aber zwischen den Zeichen ' auslesen?
BIG THX!
04.12.2008, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2008 12:28 von macces.)
macces Offline
8.60 SE
Die begrenzenden Zeichen der regexp beifügen. Also in dem Fall '[~s]+@[~s]+' . Anschliessend musst die Begrenzerzeichen jedoch noch entfernen. Aber vielleicht gehts auch anders, ich habs nu 30min versucht, aber die Syntax ned hinbekommen ^_^
05.12.2008, 19:42
toaran_ Offline
Hallo
also mit ein wenig nachdenken und der LabVIEW hilfe über das Match Pattern sollte eigentlich genügen .. aber da ich gute Laune habe ....
das s identifiziert die Leerzeichen ... das ~ bedeutet das alle Zeichen außer dem folgenden also dem Leerzeichen oder mit [~'] dem ' kommen können .. das + dahinter heißt nur das es beliebig viele zeichne sein können ...
T
05.12.2008, 20:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Vielen Dank... das bringt mich schon mal weiter...
BIG THX!
du könntest auch den gesamten String aufsplitten (bei jedem 'Wink und dann die teile zurück geben, die ein @ enthalten.
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.462 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.463 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.881 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Eingangsabhängige Strings ausgeben Timo86 12 9.224 30.10.2013 14:43
Letzter Beitrag: Timo86
  Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen Pral 6 9.110 26.11.2012 11:16
Letzter Beitrag: Pral
  regular expression gottfried 2 3.972 27.09.2012 12:10
