DAQ Assistent nicht enthalten
11.11.2010, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 12:17 von jg.)
samuel-stinger Offline
Hallo, ich habe vor kurzem begonnen mich mit LV zu befassen,
leider kann ich bei mir den DAQ Assistent nicht finden,
ich verwende Win XP, LV 2010 und DAQmx 9.02.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung.
11.11.2010, 11:26
Na dann würde ich halt die DVD nochmal einlegen und die Installation reparieren...
11.11.2010, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 11:41 von samuel-stinger.)
Habe ich schon versucht auch neuinstallation brachte keine Abhilfe
Aber vielleicht kannst du mir noch einen Tip bei meiner PXI 6515 geben.
Ich habe im Max eine einfache Task erstellt über die man drei Outputs schalten kann, wie kann ich diese Task in Labview verwenden?
11.11.2010, 12:22
Offtopic
Rulez
1. Anstatt Doppelposting, weil du den Bildupload vergessen hast, bitte den eigenen Beitrag editieren.
2. Keine BMPs hochladen, auch nicht solche, die als JPG getarnt sind. Dein 1,2 MB Bild konnte ich durch ein 16 kB PNG ersetzen.
On-Topic:
Dein Screenshot ist der Instrument_I/O Assistent, das hat doch nichts mit DAQ-Assi zu tun?!
11.11.2010, 12:31
Entschuldigung für den Doppelpost, das war keine Absicht, hatte erst gesehen das gepostet wurde nachdem ich den zweiten schon erstellt hatte.
Ja das Bild ist ein weiteres Problem was ich noch zusätzlich habe.
11.11.2010, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 13:04 von Achim.)
Zitat:Habe ich schon versucht auch neuinstallation brachte keine Abhilfe
Für die Instrumenten-Steuerung brauchst du auch den VISA-Treiber...der DAQ-Assi sollte aber auf jeden Fall dabei sein, wenn du den DAQmx in der Vollversion installiert hast. Den gibts allerdings auch in einer "Light"-Variante, da fehlen einige Sachen...kenn ich mich aber nicht so genau aus, hab ich nämlich noch nie verwendet. Guck am besten mal im MAX unter Software, was wirklich alles installiert wurde...
' schrieb:Ich habe im Max eine einfache Task erstellt über die man drei Outputs schalten kann, wie kann ich diese Task in Labview verwenden?
Beispiele anschauen könnte helfen! Stichwort: Example Finder (Help >> Example Finder)
11.11.2010, 13:17
Hier mal ein Bild meiner Installierten Software vielleicht kann ja jemand von euch beurteilen ob etwas fehlt, für mich ist nicht ganz klar was alles drin sein muss.
Für meine Karte konnte ich leider kein Bsp. finden.
11.11.2010, 21:59
Leg mal eine aktuelle Device-Treiber-DVD in dein Laufwerk!
DAQmx 9.0.2 unterstützt nicht LV 2010!
http://ftp.ni.com/support/softlib/multifun...readme_deu.html
17.11.2010, 09:05
Vielen Dank Jens, genau hier lag das Problem begraben
  DAQ Assistent jodh14 8 6.557 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.896 15.06.2018 16:51
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.917 20.03.2014 19:34
  DAQ Assistent misst nicht korrekt Fiesco 11 11.932 09.03.2012 10:32
Letzter Beitrag: Fiesco
  DAQ- Assistent nicht auffindbar BERC 1 4.463 06.08.2010 23:02
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.239 22.12.2008 11:08
