Wert als 1-Bit speichern
02.12.2008, 17:58
Gabriel Weinberg Offline
de_en
70195
ich möchte gerne erfahren, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, einen Wert auf genau einen Bit direkt zu speichern. Es handelt sich um "1" oder "0", die ich aber nicht als boolean Wert, also auf 8 Bit, speichern möchte. Das wegen der voraussichtlich kleinen Speicherkapazität relativ zur Datenmenge. Falls das nicht geht, würde ich mich freuen einen anderen Vorschlag zu bekommen.
Gabriel
02.12.2008, 18:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2008 15:14 von eg.)
Abgespeichert wird immer Byteweise. Was du machen kannst ist:
portionsweise Abspeichern. Sammle deine Bits zu einem Array, sobald dein Array 8 Bits erreicht hat kannst es als eine U8 Zahl abspeichern. Dann repräsentiert diese Zahl 8 deine Zustände.
03.12.2008, 16:04
de_en
70195
' schrieb:Abgespeichert wird immer Byteweise. Was du machen kannst ist:
Das ist eine gute Idee, danke! Ich hab's auch inzwischen hinbekommen.
Alles Gute noch,
Gabriel
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 8.081 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
