Datei eine Spalte hinzufügen
02.12.2008, 00:47
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Zusammen
ich schlage mich grad mit folgender problemstellung rum,
und zwar habe ich eine datei, die drei spalten mit messdaten enthält, nun möchte ich der datei eine weitere spalte an messdaten hinzufügen
wenn ich die datei auslese erhalte einen string...bei dem ich nicht weiß, wie ich meine neuen daten dort einbauen soll...
vielleicht hat ja jemand einen tipp, ich würde mich freuen,
vielen dank im vorraus
02.12.2008, 06:25
' schrieb:wenn ich die datei auslese erhalte einen string...bei dem ich nicht weiß, wie ich meine neuen daten dort einbauen soll...
Schließ den String an das VI "Spreadsheet string to array", in dieses Array kannst du dann mit den Arrayfunktionen deine neue Spalte einfügen und die Daten dann entweder mit "Write to Spreadsheet" oder mit "Array to Spreadsheet string" + "Write Text file" wieder speichern. Beide genannten Varianten machen übrigens das gleiche...
Achim
02.12.2008, 13:04
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
vielen Dank Achim, das funktioniert einwandfrei
ich habe aber noch ein weiters problem, in der ersten spalte steht ein date/time-string, beim umwandelen schreibt er mir dafür den wert 1
gibt es ein verfahren, die spalten aus der datei auszulesen, wenn eine spalte strings und die anderen zahlen enthalten ?
vielen Dank für die Hilfe
02.12.2008, 13:07
Gib als Typ beim Auslesen keine ZahlenArray an sondern ein String-Array, dann kannst du nach dem Auslesen selber selektiert umwandeln!
02.12.2008, 13:33
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Vielen Dank Achim
jetzt werden mir alle daten ausgegeben und ich kann sie bearbeiten Rolleyes
  Hinzufügen von Messdaten in Tabelle Raiden90 27 20.255 13.12.2017 13:57
Letzter Beitrag: Raiden90
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.958 06.05.2015 09:33
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 11.472 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Spalte aus *.txt lesen Neska 3 6.935 06.05.2013 16:28
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
  Eine Datei mit einem vorgegebenen Datum schreiben..? gottfried 2 4.239 20.12.2012 16:20
Letzter Beitrag: gottfried
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 9.371 30.11.2012 23:23
