Darstellung eines GPS-Signales
10.11.2010, 15:20
gps Offline
ich habe schon einige kleinere Projekte mit labview gelöst und bisher lief es auc alles ohne probleme ab. nun hab ich jedoch ein kleines problem bei dem ich hilfe brauch.
ich möchte längen und breiten koordinaten aus einem gps sensor einlesen und darstellen. sinn ist folgender: ich fahre mit einem kleinen system rum nehme sensordaten z.B Temperatur auf und logge gleichzeitig GPS-Koordinaten mit.
Jetzt möchte ich in einem Graphen, z.B. einem 3d plot mir die Temperatur(zum Beispiel) in abhängigkeit von den KO darstellen lassen.
Jedoch hab ich keine Ahnung wie ich die einlesen soll. DIe Längen und Breitenkoordinaten liegen in folgender Form vor:
72.094.250 533.658.456
72.094.391 533.658.451
72.092.262 533.658.937
72.085.714 533.659.981
72.076.571 533.659.948
72.068.870 533.660.562
72.066.182 533.664.177
72.064.058 533.667.668
72.063.747 533.672.124
72.063.573 533.674.763
72.063.051 533.679.524
72.062.159 533.683.476
72.061.588 533.685.830
72.061.229 533.686.534
72.061.149 533.686.754
72.061.100 533.686.887
72.060.995 533.686.870
72.060.957 533.686.677
72.060.893 533.686.698
72.060.848 533.686.583
72.061.016 533.686.763
72.061.546 533.689.831
72.062.025 533.694.882
72.062.437 533.700.373
72.062.075 533.706.277
72.061.860 533.712.402
72.062.689 533.718.822
72.063.836 533.724.059
72.067.552 533.729.587
72.073.962 533.734.419
72.074.943 533.740.268
72.073.322 533.745.402
Muss ich diese Koordinaten erst noch umrechnen oder gibt es da einen anderen Trick? Wenn ich mir die csv datei einlese kommt immer nur für die erste Spalte 72 für die zweite spalte 533 raus.
Kann mir da wer nen Hinweis geben?
Danke im Vorraus
10.11.2010, 20:02
schrotti Offline
2009 - 2011
Du musst die Datei schon parsen. Würde zuerst ein 2D-Array aus Strings daraus erzeugen und dann die einzlnen Ziffernfolgen zerlegen. Ich hab leider keine Ahnung, wie ich die Ziffernfolgen interpretieren soll. Dachte erst Grad.Minuten.Sekunden, aber das haut nicht hin. Mehr Info deinerseits ist angesagt.
Gruß Julius
Tipp
12.11.2010, 09:02
A.Berndsen Offline
724xx
Offtopic2Rulez
' schrieb:... nun hab ich jedoch ein kleines problem bei dem ich hilfe brauch.
Bitte zukünftig SMS-Stil vermeiden.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.11.2010, 15:17
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Wenn die Daten direkt aus einer GPS-Maus kommen, dann sind es sicherlich welche im NMEA-Format, siehe hier
Die Frage ist, in WAS du es denn umrechnen möchtest. Da ich momentan an einer ähnlichen Sache arbeite, könnte ich dir vielleicht helfen, wenn du ein paar mehr Infos bereit stelltst, was die Quelle der Daten angeht.
18.11.2010, 12:03
gps Offline
soooo nach kurzer krankheit, hatte ich wieder zeit mich um das problem zu kümmern.
mein ergbeniss:
die seltsame darstellung des gps-signales resultiert aus der konvertierung als ich sie erstmalig in excel einlas.
die richtige und ursprüngliche darstellung lautet natürlich 7,207582 53,390466. Wenn ich diese koordinaten in google-maps eingebe dann wird mir auch der richtige ort angezeigt.
daher muss ich sagen das mein ursprüngliches problem sich erledigt hat.
die daten kann ich jetzt natürlich noch in grad und minuten umrechnen.
mal sehen ob ich das benötigen werde. es geht mit google maps auch in der dezimalen schreibweise.
zur geräte info: als gps empfänger benutze ich eine µblox leah4a (ich hoffe ich habe das jetzt richtig aufgeschrieben)
danke erstmal für die mühe und entschuldigung für die lange abwesenheit. husten ist nicht toll. vor allem wenn würfel mit rauskommen:-(
18.11.2010, 12:09
Offtopic
NochmalsRulezhttp://www.labviewforum.de/index.php?act=boardrules
Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) mögen wir im LVF nicht. Beim nächsten Mal kommtPost-880-1250020144
Jens
  Darstellung eines Changelogs KRS 1 3.679 23.11.2014 19:36
  Problem von Darstellung eines Graphes NI_emand 24 16.013 14.02.2013 10:32
Letzter Beitrag: NI_emand
  Triggerbedingtes Anzeigen eines Signales DoktorDER 9 6.426 24.01.2012 14:56
Letzter Beitrag: DoktorDER
  Darstellung eines XY-Graphen chip777 3 15.035 10.05.2011 19:56
  Darstellung eines dynamischen Signals ToSch 4 6.816 23.10.2007 13:43
Letzter Beitrag: ToSch
