Array neu initialisieren
10.11.2010, 14:28
kcccp Offline
Moin, wie kann ich ein 1D Array mit wenig Aufwand neu initialisieren und dabei einige Elemente (dynamisch) verwerfen.
kcccp
Sonstige .vi  Array_initialisieren8.6.vi (Größe: 16,97 KB / Downloads: 221)
10.11.2010, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2010 14:57 von GerdW.)
Hallo kcccp,
kannst du bitte kurz die gewünschte Funktionalität darlegen? Bei sovielen parallel und eng aneinander verlaufenden Drähten und verschachtelten Case-Strukturen kommt man ganz durcheinander...
Ich persönlich habe schon nach dem ClusterToArray und IndexArray (mitsamt unnötiger Indizes) resigniert. Warum nicht ein simples UnbundleByName, welches die gleichen Werte wesentlich übersichtlicher (da beschriftet) liefert? Warum in jeder Iteration neu indizieren, die Werte ändern sich doch nicht?
10.11.2010, 15:22
kcccp Offline
Hi GerdW, ich gebe dir Recht ist sehr schlecht programmiert.
Also zu der erwünschten Funktion, man habe ein 1DArray mit n-Elementen (0-200), nun sollen einige Elemente (20-Grupen) verworfen und die restlichen in einem anderen Array dargestellt werden. Mit den Kontrollkästchen in dem Cluster wird die Auswahl getroffen ob das Element verworfen oder dargestellt wird.
kcccp
Sonstige .vi  Array_initialisieren8.6_1_.vi (Größe: 16 KB / Downloads: 169)
10.11.2010, 15:45
kcccp Offline
Also so was.
kcccp
Sonstige .vi  Array_initialisieren8.6_1_.vi (Größe: 11,42 KB / Downloads: 186)
10.11.2010, 15:56
Schon wesentlich übersichtlicher. Warum nicht gleich so?
Jetzt würde ein ClusterToArray wieder sinnvoll sein, da man dann mit einer Schleife und einer Case-Struktur auskommen würde...
10.11.2010, 16:12
kcccp Offline
Es ist jetzt Übersichtlicher geworden, aber es Funktioniert noch nicht so wie erwünscht.
10.11.2010, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2010 16:58 von Lucki.)
' schrieb:Es ist jetzt Übersichtlicher geworden, aber es Funktioniert noch nicht so wie erwünscht.
Das liegt daran, daß der Cluster nur ein einziges Mal am Anfang abgefragt wird. Der gehört in die Schleife:
Lv86_img
Sonstige .vi  Array_initialisieren8.6_1_.vi (Größe: 8,81 KB / Downloads: 219)
NB: Was das alles mit "Array initialisieren" zu tun hat, erschließt sich mir nicht...
11.11.2010, 08:49
kcccp Offline
Hi, erstmal vielen dank für die Beispiele.
Leider stellte ich fest, dass die Ergebnisse von einander abweichen (siehe Anhang). In deinem Beispiel ist der Array-Index immer konstant 20 (unabhängig davon ob du vorhin schon etwas gelöscht hast oder nicht), sieht man schön an den beiden Arrays in dem Bsp. Mein Bsp. sieht zwar nicht so gut aus, liefert aber die erwünschte Funktionalität.
Nun hab ich das Problem, dass die Länge des Array (wie viele Elemente gelöscht werden sollen) nicht wie in dem Bsp. immer 20 sondern unterschiedlich groß ist (12,18,40), hat eine/r vielleicht eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
kcccp
Sonstige .vi  Array_initialisieren8.6_1_.vi (Größe: 44,83 KB / Downloads: 163)
11.11.2010, 17:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 17:16 von GerdW.)
Hallo kcccp,
Zitat:die Ergebnisse von einander abweichen
Das kommt daher, dass sich bei einem Array die Indizes verschieben, wenn du am Anfang schon etwas weggelöscht hast. Du müsstest am Ende mit dem Löschen anfangen! (Kannst ja mal mit Stift und Papier nachvollziehen: Wenn ich bei einem Array Element #0 lösche, verringert sich bei allen nachfolgenden Elementen der Index um 1: Element #1 wird zu #0, #10 zu #9...) Wenn du dann stur weiter Element #20 löschen willst, triffst du das falsche ZielSmile
Zitat:nicht ... immer 20 sondern unterschiedlich groß ist (12,18,40)
Dafür musst du nur alle Instanzen der Konstante 20 (die du ja ziemlich oft im BD verteilt hast, statt einen Draht zu verwenden), durch einen Draht ersetzen, der an ein entsprechendes Eingabe-Control angeschlossen ist...
12.11.2010, 09:19
kcccp Offline
Moin GerdW,
mit den Indizes hab ich zwar schon in dem Beitrag davor beschrieben (es war keine Frage, hab mich vielleicht unglücklich ausgedruckt), aber trotzdem vielen dank für dein Engagement.
Die erwünschte Funktionalität des VIs hab ich jetzt erreicht (siehe Anhang), nun wollte ich fragen ob ich es irgendwie vereinfachen kann?
kcccp
Sonstige .vi  Array_initialisieren8.6.vi (Größe: 33,53 KB / Downloads: 178)
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.197 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.791 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.129 05.07.2012 08:20
  FGV - initialisieren oder nicht? Pitt 19 14.948 25.10.2011 07:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Bedienelement durch Eigenschaftsknoten initialisieren beginner85 5 6.372 21.09.2011 13:25
Letzter Beitrag: beginner85
  Rückkopplungsknoten erneut initialisieren, bzw. zurücksetzen? CarstenH 2 5.762 01.07.2011 15:18
Letzter Beitrag: CarstenH
