Probleme mit Zeitachse
25.11.2008, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2008 15:12 von Roratonga.)
Roratonga Offline
Ich bin ein LabVIEW Neuling und will einen Lebensdauerprüfstand aufbauen. Hierzu brauche ich eine Schleife, in der ich für eine vordefinierte Zeit Messungen durchführe. Das Problem ist, das die Zeit die ich vorgebe mit dem Timer nicht synchron ist mit der Zeitachse, wenn ich die Schleife z. B. 15 s laufen lasse zeigt der Graph mir ca. 1 min an.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben oder mein Problem beheben?
Programm in LabVIEW 8.5
Gruß Stefan
Sonstige .vi  zeitachse.vi (Größe: 89,88 KB / Downloads: 155)
25.11.2008, 17:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2008 17:24 von Lucki.)
Das kann ja gar nicht anders sein, wenn Du im Simulierungs-VI in den Eigenschaften "So schnell wie möglich" angeklickt hast, und nicht "Timing simulieren"
25.11.2008, 17:52
Roratonga Offline
' schrieb:Das kann ja gar nicht anders sein, wenn Du im Simulierungs-VI in den Eigenschaften "So schnell wie möglich" angeklickt hast, und nicht "Timing simulieren"
Okay, sorry das hab ich verplant. Aber naja, das löst trotzdem nicht mein Problem, da ich einen Sensor auslese. Und bei der Auslesung bekomm das Problem, dass meine Zeitachse nicht synchron mit dem Timer läuft, wodurch der Timer nach 1 min auch 1 min anzeigt und der Graph aber einen anderen Wert hat.
Gruß Stefan
25.11.2008, 18:34
Bei kontinuierlichem Messmodus kann das nicht passieren. Wenn das VI die Rate nicht verarbeiten kann, dann wir die Zeitachse nicht anders. Es läuft dann nur der Datenpuffer über.
Die häufigste Ursache bei nicht kontinuierlichem Modus ist ein zu häufiges Updaten des Diagramms. Man sollte das Diagramm nur 5 mal pro sekunde updaten, schneller kann der Mensch sowieso nicht gucken. Bei 1 kHz Rate heißt das: Immer 200 Samples aus dem Buffer holen und zum Diagramm schicken, und nicht jede Sample einzeln.
28.11.2008, 16:04
Roratonga Offline
Ok, danke werd das mal so versuchen.
Gruß Stefan
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.656 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 5.238 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 10.121 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 5.586 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 14.244 09.02.2016 08:57
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.348 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
