Speicherbelegung als Indikator
22.11.2008, 16:47
gottfried Offline
20**
habe einiges im Forum zum Thema Speicherverwendung und Optimierung gefunden, auch den Hinweis auf memmon.llb in den examples. Was ich gerne hätte, ist ein schlichtes VI das mir sagt wie gross die Applikation im Moment ist.
Der Hintergrund: Partikelanalyse, da geht meist alles gut wenn der Anwender 100 bis 500 Partikel aufnimmt, bei 60.000 läuft das Programm aus dem Ruder "No Memory to complete the operation" oder so ist eine Fehlermeldung von LV, die ich aber NICHT im Errorcluster auffangen kann um dem User einen handlungsrelevanten Hinweis geben zu können.
Gottfried
22.11.2008, 19:50
Peter04 Offline
2020
79xxx
vielleicht (!?) hilft Dir das ja etwas weiter.
Du kannst doch über "Systembefehl ausführen" den Befehl "tasklist" (zumindest für WinXP) verwenden.
Ist eigentlich nix anderes als der Task-Manager. Hier steht auch die aktuelle Speicherbelegung für die Anwendung. Dann mußt Du halt noch den string nach LabVIEW durchsuchen...
Okay, im Fall von LAbView.exe dann wohl für alle ausgeführten vis. Oder Du hast EINE exe!?
Schöne Grüße
Peter
23.11.2008, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2008 22:21 von jg.)
gottfried Offline
20**
Das ist genial einfach
Gottfried
Lv86_img
Sonstige .vi  MemUsage__SubVI_.vi (Größe: 16,15 KB / Downloads: 207)
23.11.2008, 20:41
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo Gottfried,
schön das es geholfen hat.
Könntest Du Dein vi bitte mal als 8.5 oder 8.0 posten?
Schönen Gruß
Peter
23.11.2008, 21:13
Eigentlich kannst du es mit .NET in die Oberflache integrieren. Dazu gibt es ein Beispiel in LabVIEW, such mal danach im Example Finder.
24.11.2008, 13:57
gottfried Offline
20**
' schrieb:Könntest Du Dein vi bitte mal als 8.5 oder 8.0 posten?
sorry - das habe ich noch nie zusammengebracht ..... mit anderen Worten wie macht man das?
24.11.2008, 14:04
gottfried Offline
20**
' schrieb:Eigentlich kannst du es mit .NET in die Oberflache integrieren. Dazu gibt es ein Beispiel in LabVIEW, such mal danach im Example Finder.
hätte ich alleine nicht gefunden - danke.
Zusatzbitte: eigentlich interessiert mich der freie Rest des Memorys: also Task Manager: Physikalsicher Speicher Verfügbar - kann man das irgendwie herausbekommen?
Gottfried
24.11.2008, 15:17
RoLe Offline
' schrieb:sorry - das habe ich noch nie zusammengebracht ..... mit anderen Worten wie macht man das?
Datei - Speichern für ältere Version
oder
File - Save for Previous Version
24.11.2008, 15:20
RoLe Offline
' schrieb:Zusatzbitte: eigentlich interessiert mich der freie Rest des Memorys: also Task Manager: Physikalsicher Speicher Verfügbar - kann man das irgendwie herausbekommen?
.NET weis ich jetzt auch net Big Grin
Du kannst sonst das lvwutil32 von NI Downloaden, dort ist z.Bsp. ein VI SystemInformation.vi dabei.
24.11.2008, 15:27
Mit .NET habe ich dieses Beispiel gemeint:
  FrontPanel aktualisiert Indikator nicht th13 13 12.483 22.07.2014 16:29
  Array-Indikator modifizieren D_Sev 10 8.513 13.11.2013 21:36
  String Indikator - aber verschiedene Schriftgrößen? gottfried 2 4.666 03.06.2012 17:24
Letzter Beitrag: gottfried
  String Indikator ohne Box Novgorod 10 11.494 22.06.2010 14:35
Letzter Beitrag: Matze
  Indikator über Netzwerk weitergeben Labview-Beginner 4 5.708 18.04.2009 10:15
Letzter Beitrag: Labview-Beginner
