Eurotherm 2216e
07.11.2008, 14:00
ghgh Offline
Eurotherm 2216e
Hallo zuammen,
ich habe eine Eurotherm-Regler (2216). Leider funktionieren die LabVIEWtreiber der 24XX-Serie dort leider nicht. Hat hier jemand vielleicht schon mal einen Regler der 2000-Serie angesprochen? Sollwerte einlesen usw.). Für hilfen wäre ich sehr dankbar.
MfG
Georg
08.11.2008, 20:16
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Eurotherm 2216e
' schrieb:Hallo zuammen,
MfG
Georg
Sollte ebenfalls über Modbus anzusprechen sein also die grundsätzlichen Routinenen des 24xx Treibers sollten dazu funktionieren. Aber die 22xx Serie ist wesentlich einfacher, hat also sehr viele Register gar nicht und die die es hat sind natürlich anders als bei der 24xx.
Musst Dir mal das enstprechende Programmierhandbuch von Eurotherm zu Gemüte führen. Da stehen die enstprechend zu benützenden Register drin. Grundsätzlich sollte es recht einfach sein die elementarsten Register zu lesen indem man in den entsprechenden 24xx VIs die Registernummern anpasst.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
08.11.2008, 23:11
ghgh Offline
Eurotherm 2216e
Hallo Rolf,
ich hatte das mit den 24XX-Treibern schon ausprobiert. Das Problem ist, dass der Regler über das BiSync-Protokoll angesprochen wird und es deshalb die Fehlermeldungen gibt. Ich habe schon eine Programmierroutine in Quickbasic, wahrscheinlich muss ich dann die ganzen Sendestrings selber zusammenbasteln.
Georg
  Eurotherm 2408 evil1202 4 8.334 12.11.2007 13:12
Letzter Beitrag: evil1202
