Probleme mit LV6.1
28.10.2008, 15:24
Nanzo Offline
7.1, 8.5
Probleme mit LV6.1
ich muss mich z.Zt. mit der Anlage eines Kollegen rumschlagen auf der noch LabVIEW 6.1 läuft, bzw. im Moment eher Probleme macht...
1. Problem: Ich häng ich Ausführungsmodus fest, kann also mein letzte Woche erstelltes vi schonmal nicht mehr bearbeiten. Ein Umschalten unter "Ausführen" (bzw. Strg+m) ändert nichts, in den Optionen ist der Haken unter "im Ausführungsmodus starten" entfernt. Gibt es sonst noch irgendwo eine Möglichkeit das umzustellen die ich übersehen habe, bzw. wo ich aus Versehen hingeklickt haben könnte?
2. eher allgemeine Frage: Wie gesagt, ich arbeite zum ersten mal mit 6.1. Aus 7.1 aufwärts kenn ich die Möglichkeit ein Event in einer Struktur auch über einen Eigenschaftsknoten (Wert - signalisierend) auszulösen, bei 6.1 gibt es dieses Wert - signalisierend nicht. Auf die Eventstruktur möchte ich nur ungerne verzichten, da ich auch viele Frontpaneleingaben habe (und ich nicht wieder von vorne programmieren möchte Wink)... Gibt es noch einen anderen Weg Events ohne direkte Benutzeraktion auszulösen?
Vielen Dank schonmal
28.10.2008, 15:42
Probleme mit LV6.1
' schrieb:Gibt es noch einen anderen Weg Events ohne direkte Benutzeraktion auszulösen?
Ich glaube, da wirst du bei 6.1 drauf verzichten müssen...
28.10.2008, 16:28
Nanzo Offline
7.1, 8.5
Probleme mit LV6.1
' schrieb:Ich glaube, da wirst du bei 6.1 drauf verzichten müssen...
Ok, danke, ich habs schon geahnt...
Dann muss ich nur noch Problem 1 in den Griff bekommen, auch neue (leere) VIs starten im Ausführungsmodus und lassen sich nicht umstellen.
Ich bin also auch weiterhin dankbar für Vorschläge
29.10.2008, 06:25
Probleme mit LV6.1
Poste doch mal eines deiner VI's...
29.10.2008, 10:53
Nanzo Offline
7.1, 8.5
Probleme mit LV6.1
' schrieb:Poste doch mal eines deiner VI's...
Hi Achim
kann ich machen, allerdings öffnet er die VIs in meinem 7.1 ganz normal. Ist dann vermutlich eher eine allgemeine LabVIEW-Einstellung als ein VI-Einstellung, oder?
Wie gesagt: Falls es hilft häng ich mal ein kleines VI dran. Enthält zwar nur ein Stringelement, aber das sollte ja egal sein...
Sonstige .vi  problem.vi (Größe: 6,06 KB / Downloads: 160)
29.10.2008, 10:57
Probleme mit LV6.1
Hm...KA
29.10.2008, 11:07
Nanzo Offline
7.1, 8.5
Probleme mit LV6.1
Sorry, warst schneller als ich: Problem gelöst, Bediener hat in der Werkzeugpalette rumgefingert, werd in Zukunft die Menüleiste ausblenden.
Hab ich auch nicht dran gedacht (ich lass die auf automatisch) und an der falschen Stelle gesucht...
Aber besten Dank
