ZIP-File hinzufügen
20.10.2008, 09:03
Thor Offline
ZIP-File hinzufügen
gibt es eine Möglichkeit, in einen bestehenden komprimierten Ordner ein File einzufügen? Beim Öffnen wird ja normalerweise ein existierender Ordner überschrieben.
Gruß,
Thor
20.10.2008, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2008 10:22 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ZIP-File hinzufügen
Das Problem habe ich verstanden und bisher keine Lösung gefunden. Die Möglichkeiten von LabVIEW scheinen auf den ersten Blick relativ beschränkt zu sein. Evtl ist es irgendwie möglich die Datein aus einem vorhandenen ZIP-Archiv zusammen mit den neuen Daten in ein neues Archiv zu speichern!?
LG
Torsten.
EDIT:
Es gibt auch ein Beispiel dazu in der LabVIEW Hilfe!
20.10.2008, 10:49
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
ZIP-File hinzufügen
' schrieb:Das Problem habe ich verstanden und bisher keine Lösung gefunden. Die Möglichkeiten von LabVIEW scheinen auf den ersten Blick relativ beschränkt zu sein. Evtl ist es irgendwie möglich die Datein aus einem vorhandenen ZIP-Archiv zusammen mit den neuen Daten in ein neues Archiv zu speichern!?
LG
Torsten.
EDIT:
Oder Du verwendest die lvZlib library von OpenG die ich gemacht habe. Dort ist so ziemlich alles unterstützt was man mit ZIP files machen kann. Auch das Hinzufügen von neuen Files zu einem bestehenden Archiv. Entfernen auch aber das beinhaltet unter der Haube tatsächlich eine komplette Neuerzeugung des Archives minus der zu entfernenden Bestandteile.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
21.10.2008, 22:09
Thor Offline
ZIP-File hinzufügen
danke euch erstmal!
Rolf, ich habe mir die oglib mal gezogen, weiß aber nicht so recht, was ich jetzt damit machen soll, kannst du mir etwas auf die Sprünge helfen?
Gruß,
Thor
22.10.2008, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2008 08:42 von jg.)
ZIP-File hinzufügen
' schrieb:Hallo,
danke euch erstmal!
Gruß,
Thor
Installiert hast du die Bibliothek aber schon per VI-Package Manager? (http://forums.jkisoft.com/index.php?act=idx)
22.10.2008, 09:14
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
ZIP-File hinzufügen
' schrieb:Hallo,
danke euch erstmal!
Gruß,
Thor
Wie Jens schon gesagt hat, am besten verwendest Du den VIPM (VI Package Manager) von Jim Kring Software um die oglib packages zu installieren. Wenn das alles gut gegangen ist solltest Du in Deiner Palette unter User Libraries alle von Dir installierten Packages sehen und eines davon ist dann die ZIP Library. Die Library selber ist zwar ziemlich komplex intern, aber die Top-Level VIs sollten eigentlich so ziemlich selbsterklärend sein.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
22.10.2008, 22:02
Thor Offline
ZIP-File hinzufügen
Ok, dann weiß ich erst mal Bescheid und werde es so machen. Melde mich dann noch mal, kann aber ein bisschen dauern, da das erst mal noch eine Nebenbaustelle ist...
Danke und viele Grüße,
Thor
19.11.2008, 11:01
Thor Offline
ZIP-File hinzufügen
jetzt hab ich´s mal versucht und bin gescheitert! Habe den VIPM installiert, LabVIEW registriert, Firewall eingetragen und wenn ich die PackageList aktualisieren will, bekomme ich einen Internet-Connection-Error. Die Mirror-Liste ist auch leer. Habe in der Doku und im JKI-Forum gesucht, aber noch keine Lösung gefunden.
Was mach ich denn da falsch?
Gruß,
Thor
19.11.2008, 11:23
ZIP-File hinzufügen
' schrieb:Hallo,
Gruß,
Thor
Keine Ahnung, was da bei dir falsch läuft. Tippe aber doch auf Firewall (auch wenn du sagst, dass isses nicht).
Ansonsten, die meisten Packages kannst du auch runterladen und von einem Verzeichnis aus installieren. (Über File->Add Package(s) to Package List)
http://forums.jkisoft.com/index.php?showforum=25
19.11.2008, 13:13
Thor Offline
ZIP-File hinzufügen
Gut, hab versucht, das Paket manuell zu installieren. Ging aber auch nicht....
Zur PackageList hinzufügen geht, der Installationsvorgang wird auch ohne Fehler beendet. In der Liste steht das Paket dann aber immer noch als uninstalliert. Hab gelesen, das man noch ogrsc_dynamicpalette braucht. Habs auch runtergeladen und es wird auch als installiert angezeigt und in der Funktionspalette gibts ein OpenG-Eintrag.
Wieso geht das denn dann nicht mit dem anderen Paket?
Gruß,
Thor
  Hinzufügen von Messdaten in Tabelle Raiden90 27 18.576 13.12.2017 13:57
Letzter Beitrag: Raiden90
  Logdaten in .csv Datei hinzufügen Bratfisch 6 6.682 18.11.2009 10:51
Letzter Beitrag: Bratfisch
  Header hinzufügen physiker13 13 13.631 01.10.2009 23:23
  Datei eine Spalte hinzufügen cnongs 4 5.832 02.12.2008 13:33
Letzter Beitrag: cnongs
  TDMS Datei Header hinzufügen SchwarzerPeter 1 4.712 28.11.2008 17:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  excel file erzeugen, nachträgliches Hinzufügen einer Spaltenbeschriftung ThomasDipl 2 4.638 07.11.2008 07:00
Letzter Beitrag: Achim
