Tabelle einlesen und teilen und daraus Graph erstellen
17.10.2008, 12:03
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich erfasse Messdaten und drucke diese über einen Report aus. Die Messwerterfassung erfolgt über 3x 1D-Array, welche ich dann über Buildarray zu einem 2D-Array zusammenfasse. Diese speichere ich in ein Spreadsheetfile und bilde über ein Express-Vi auf dem Frontpanel eine Tabelle. Das klappt wunderbar.
Nun bilde ich die Daten in einem XY-Graphen ab und hier liegt nun das Problem. Generell geht das alles, nur in einem speziellen Fall möchte ich die Tabelle in zwei Datenpakete teilen, daraus den Graphen mit zwei Kurven darstellen. Die Tabelle hat feste Sollwertvorgaben, siehe Anhang. Der Graph soll die Kurve 1 mit den Werten der Tabelle von Zeile 1...13 (0%...100%) erstellen und die Kurve 2 mit Werten von 14...26 (100%...0%)
Nun kenne ich hier keine Funktion, in der ich das lösen kann. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße, Franz
LV 8.2!
17.10.2008, 14:06
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo Alpenpower,
am einfachsten ist es wenn du die Arrays bevor Du sie auf die Graphen schreibst in der Mitte, also bei index 12 teilst. Um das teilen dynamisch zu machen, solltest Du die Länge des Arrays durch zwei teilen.
Zur erleuterung findest Du anbei ein Bsp. VI.
Das VI ist in LV 7.0!
Sonstige .vi  Split_Values.vi (Größe: 43,5 KB / Downloads: 360)
Gruß Ralf
Diskutiere nie mit Idioten, sie ziehen dich runter auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.
17.10.2008, 14:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo Alpenpower,
Da hab ich doch direkt mal ne kleine Offtopic-Frage:
Hat der Sequenzrahmen an der Stelle einen Sinn? Kenne nur die Funktionalität, dass man mehrere Rahmen zeitlich hintereinander durchlaufen lässt, aber bei nur einem Rahmen ist das ja überflüssig oder?
17.10.2008, 14:25
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo TSchAC,
Du hast vollkommen Recht, der Sequenzrahmen macht an der Stelle keinen Sinn. Er soll an dieser Stelle nur den Ausgang von Alpenpowers benutztem Frame darstellen.
Gruß Ralf
20.10.2008, 14:36
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
also das Beispiel sieht vielversprechend aus. Ich werde das mal in meiner Anwendung
einbauen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Franz
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.656 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.065 24.09.2015 12:45
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.027 28.03.2015 15:09
  Array mehrfach teilen und "vermessen" Nullstrom 5 5.850 11.04.2013 08:31
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Tabelle aus indizierten Arrays erstellen Hachiko 6 6.926 21.03.2013 11:26
Letzter Beitrag: NWOmason
  Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen Atilla 14 12.076 30.01.2013 15:40
