Zwei 2d Arrays per Schleife aneinander hängen
04.11.2010, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 15:13 von Bobbycartuner.)
Bobbycartuner Offline
9.0.1
Ich möchte per Schleife immer wieder ein neu erstelltes 2d Array an das in der vorigen Schleife erstellte anhängen.
In einer schon bestehenden Schleife funktioniert das auch, nur hänge ich da eine Zeile an ein 2d Array, also ein 1d an ein 2d array. Jetzt soll dieses 2d Array aus der ersten Schleife enstandene immer wieder an das im vorherigen Schritt enstandene Array angehängt werden. Mache ich dies aber mit der Funktion "Array erstellen", bekomme ich ein 3d Array, obwohl ich eigentlich 2d an 2d hänge. "In Array einfügen" funkioniert auch nicht so wirklich.
Das Array an das pro Schleifendurchlauf angehängt wird könnte man ja auch bevor es in die Schleife geht initialisieren oder ist das der falsche weg?
Hat da jemand ne Idee?
Gruß vom Tuner
Edit: hab den Fehler gefunden. Einfach ein 2d Array wie im Bild gezeigt an den Eingang schalten. Dann ist im Schieberegister von Anfang an ein 2d Array vorhanden. Das Vorgeschaltete 2d Array kann danach auch wieder enfernt werden. Keine Ahnung wieso aber es klappt. scheint nur kurz auf 2d getriggert werden zu müssen.
04.11.2010, 15:00
Rechtsklick auf "Build-Array" -> Concatenate Inputs auswählen.
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.364 20.11.2019 15:06
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 8.269 06.07.2016 14:24
  zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben Simsey 2 3.996 02.06.2015 09:40
Letzter Beitrag: Simsey
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.583 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Baumstruktur mit zwei Arrays füllen andrepf 3 4.614 18.11.2014 15:26
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.469 15.08.2014 10:39
