AO funktioniert nicht & Zeit einstellen
29.09.2008, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 12:53 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
hallo zusammen!
Ich habe mir ein Programchen geschrieben um AO un AI gleichzeitig durchzuführen. Leider funktioniert mein Programm nicht richtig. Kann sich das jemand mal vieleicht ankucken und mir bitte bitte helfen?????? (ich habe das Programm mit hochgeladen)
Zuerst wird in dem Programm der counter gesetzt um ein Trigger signal zu haben. Man stellt dann die Low und high zeit ein. Dann wird im zweiten teil ein AO auf Kanal AO0 gesetzt: Das signal welches dann als AO gesendet werden soll, wird zufällig ausgewählt.
Dann soll auch ein AI ausgeführt werden und zwar je nachdem wieviele Kanäle eigenstellt werden. (1-15 Kanäle)
Der Input soll auf die steigende Flanke losgehen und der Output auf die Fallende Flanke (also etwas nach dem Input)(gegenfalls kann man noch eine weitere verzögerung für den Output einstellen.
Das Programm hat folgende Probleme:
1. Der Output wird garnicht präsentiert.
2. Wie kann ich einstellen wie lange der input dauert? Ich habe es mit Samples per channel und Samplerate probiert...ich dachte man kann die aufnahme zeit aus dem verhältniss der beiden werte bilden, aber leider kann bei sample per chanel nur 32 max einstellen. Kann es sein dass ich das mit der Sample einstellung nicht richtig verstanden habe?????
Hat jemand zufällig die Zeit oder lust mir zu helfen und sich das Programm mal anschauen????? Programm ist LV 8.2 geschrieben!
Sorry habe vorhin die falsche version hochgeladen, jetzt ist die richtige version da. Also die Version die ca 300kb groß ist![u][/u]
Sonstige .vi  Main_Abtin.vi (Größe: 304,62 KB / Downloads: 263)
29.09.2008, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 13:10 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
Irgendwie geht der Input jetzt auch nicht mehr???
Jetzt: geht es doch wieder? Also ich glaube etwas mit meinen Programm stimmt nicht...
29.09.2008, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 14:00 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
---> Sieht zwar bisschen wie selbstgespräche aus.Big Grin..habe aber jetzt die einstellung der Aufnahmedauer selbst hinbekommen--> War eigentlich schon richtig Programmiert, aber die Eingabemaske war so eingestellt, dass nur zahlen bis max 32 eingestellt werden konnte. Der Output will aber immer noch nicht
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 3.174 27.01.2020 08:48
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.259 23.09.2016 07:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.605 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 13.277 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  Skalierung funktioniert nicht einwandfrei ChristianKalk 2 3.945 05.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: ChristianKalk
  n nFlankenzählung funktioniert aber Frequenz messen nicht hiuz 8 8.144 26.07.2011 19:45
