Anwendung in Vordergrund
29.09.2008, 09:05
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
ich habe auf meinem System mehrere Anwendungen neben LV laufen, jetzt versuch ich über LV das Fenster einer anderen Anwendung aktiv in den Fordergrund zu bringen. Bisher ohner Erfolg. Gedacht gabe ich´, dass es über die user32.dll mit "ShowWindow" funktionieren müsste, habe aber keinen plan wie ich die korrekt einbinde, das mein vorhaben gelingt. Habe schn das Tutorial und Bsp über dlls angeschaut, werde daraus aber noch nicht wirklich schlau.
geist07.
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
29.09.2008, 09:09
:offtopic:Vordergrund bitte mit "V" und nicht mit "F". Ich hab's Dir im Thementitel geändert. Offtopic
Was meinst Du mit "in den Vordergrund bringen"? Ein neue EXE starten, oder LabVIEW einfach minimieren, damit das hintere Fenster angezeigt wird,....?
29.09.2008, 09:27
geist07 Offline
994xx
' schrieb::offtopic:Vordergrund bitte mit "V" und nicht mit "F". Ich hab's Dir im Thementitel geändert. Offtopic
hast recht, sieht besser aus.
mit in Vordergrund bringen meine ich LV minimieren und das Fenster anzeigen, EXE ist bereits von früherem Zeitpunkt gestartet.
29.09.2008, 09:33
Minimieren geht so....
Sonstige .vi  VI_minimieren.vi (Größe: 6,46 KB / Downloads: 430)
Lv85_img
29.09.2008, 09:37
Hier noch etwas komfortabler. Hier kannst Du das Bsp. gleich testen.....
Sonstige .vi  VI_minimieren.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 448)
Lv85_img
29.09.2008, 09:40
geist07 Offline
994xx
' schrieb:Minimieren geht so....
[attachment=42030:VI_minimieren.vi]
Lv85_img
Diese Lösung ist in der Tat recht einfach, doch müsste ich bei mehreren VIs diese Aktion für jedes ausführen. Einfacher wäre es die gewünschte Anwendung zu maximieren und im Vordergrund anzuzeigen, gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
29.09.2008, 09:57
oenk Offline
>= 7.1
Wenn du ein geöffnetes Fenster verschwinden und wieder anzeigen lassen willst,
kann man das auch mit NI-Funktionen machen.
Zu finden hier:
lvwutil32.zip
dort die Winutil.llb öffnen und ShowWindow.vi und HideWindow.vi verwenden oder Minimize....vi Maximize...vi etc
Die Fenster lassen sich über den Namen direkt ansprechen, der in der Taskleiste verwendet wird.
Gruss,
Christian
Chuck Reid
29.09.2008, 10:14
geist07 Offline
994xx
<!--quoteo(post=58582:date=29.09.2008 , 10:57:03:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 29.09.2008 , 10:57:03) [url=index.php?act=findpost&pid=58582][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Wenn du ein geöffnetes Fenster verschwinden und wieder anzeigen lassen willst,
Zu finden hier:
lvwutil32.zip
Gruss,
Christian[/quote]
bekomme beim öffnen eines VIs aus dieser llb folgende Meldung:
29.09.2008, 10:27
oenk Offline
>= 7.1
Du kannst sie mit 7.1 öffnen und speichern. Danach lässt sie sich mit 8.5 öffnen.
Ich hab momentan keine Zeit, sonst würde ich es dir abspeichern....da sind jedoch zu viele Abhängigkeiten drin, als das ich es auf die schnelle machen könnte. Vielleicht hat einer grad mehr Zeit
Gruss,
Christian
Chuck Reid
29.09.2008, 10:37
geist07 Offline
994xx
<!--quoteo(post=58584:date=29.09.2008 , 11:27:19:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 29.09.2008 , 11:27:19) [url=index.php?act=findpost&pid=58584][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Du kannst sie mit 7.1 öffnen und speichern. Danach lässt sie sich mit 8.5 öffnen.
Gruss,
Christian[/quote]
Hab leider keine Version 7.1 zur Verfügung, wenn mir also das jamand umspeichern kann ,danke
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 3.032 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.221 03.06.2021 11:15
  Hilfefenster immer im Vordergrund. Zelos 3 3.860 10.05.2021 09:28
Letzter Beitrag: Zelos
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.687 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.373 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Applikation im Vordergrund Trinitatis 13 10.773 12.06.2016 10:46
Letzter Beitrag: Hubert R.
